跳转到主内容
软弹卡在枪管或弹匣中
你尝试发射 Retaliator,但软弹在发射过程中被卡住了。
软弹尺寸不正确
请确保你使用的是 Retaliator 推荐的合适尺寸软弹。你可以从 Retaliator 购买替换软弹。
装填不当
如果软弹卡在橙色弹匣中,请取下弹匣并重新装填软弹。如果软弹卡在枪管末端的短处,即弹匣的正上方,你应该可以通过滑块下方的小黑门将软弹取出。请确保软弹装填正确,没有倾斜。
枪管内有异物
如果软弹卡在枪管中,且无法通过黑门取出,你需要拆解枪管。如果软弹卡在枪管的短处(即发射器的主要部分),请使用镊子取出软弹。如果软弹卡在枪管的长管部分,请使用细杆小心地将其从枪管中推出。重新组装前,请务必清除枪管内的任何异物。
软弹破损
发射器在发射时会撕裂或损坏软弹。
装填不当
请确保软弹正确装入弹匣,并且没有倾斜。
枪管未正确连接
请确保枪管的前部已正确连接到发射器的其余部分,以免软弹在缝隙中被卡住。
枪管未对齐或损坏
如果软弹装填正确但发射器仍然会撕裂软弹,则枪管可能未对齐或因损坏而需要更换。请参阅 本指南来调整或更换枪管。
拉链头无法向前滑动
拉链头无法向枪管前方滑动。
黑门处于打开状态
黑门可能被卡在打开状态。即使黑门稍微打开,拉链头也无法完全向前移动。请确保黑门已完全关闭。
滑轨有阻碍物
如果黑门已完全关闭,轨道内可能有阻碍物。请检查是否有可以在不拆卸发射器的情况下清除的外部阻碍物。如果没有外部阻碍物,请参阅 本教程了解如何拆卸发射器,然后清洁拉链头滑轨。
拉链头无法向后滑动
拉链头无法向 Nerf 的后方滑动。
外部阻碍物
首先检查是否有任何外部阻碍物。如果没有外部阻碍物,请参阅 本教程了解如何拆卸发射器,然后清洁拉链头滑轨。
扳机无法工作
扳机无法释放软弹或进行发射。
发射器未上膛
确保发射器已完全上膛。要为发射器上膛,请将拉链头向后拉,然后向前释放。确保拉链头完全位于前方,否则将无法发射。
扳机损坏
如果发射器已正确上膛但仍然无法发射,则可能需要更换扳机弹簧。请参阅 本教程了解如何更换扳机弹簧。
Nerf 软弹飞行距离过短
Nerf Retaliator 可以发射,但软弹飞行的距离不超过几英尺。
枪管内有异物
检查枪管内是否有异物。如果有,请清除阻碍物。
弹簧疲劳
如果软弹飞行距离不远且扳机张力不足,你可能需要更换发射弹簧。请使用此 指南来帮助你更换弹簧。
气压不足
如果弹簧张力充足,但软弹无法发射或飞行距离不远,则可能是气压不足。请参阅 本指南来更换柱塞/气室。
Stephanie Boylan
于02/15/16注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-S16S1G3
4 名成员
创作了0篇指南
13条评论
My slider is not sliding backwards. I know how to disassemble the blaster but how do I cleaan the slider track?
devinwhaley - 回复 分享
When I reload I pull the slider back and when it comes forward it weakly shoots the bullet
Will - 回复 分享
The same for me
Ttv Bloodhound - 回复 分享
When I shoot the dart flies like 10 feet only
My access door/black door is not opening completely even when the side is all the way back. It opens only about 20° up. Please help.
Thank you
rajashree Jadhav - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 71
总计 51,446
