跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
玩具枪无法发射
玩具枪无法发射任何子弹。
子弹类型错误
Nerf N-Strike Deploy CS-6 需要使用弹匣子弹,这是专门为使用弹匣的 Nerf 枪设计的。如果使用其他类型的子弹,可能会发生卡弹,导致玩具枪无法发射。
子弹弯曲或损坏
如果子弹弯曲,它更容易卡在弹匣或枪管中。非“弹匣子弹”的其他子弹也更容易弯曲并造成卡弹。请确保使用正确的子弹;如果子弹弯曲,请更换新的子弹。
弹齿损坏
弹齿的作用是确保子弹被送入枪管。如果弹齿断裂或缺失,玩具枪将无法发射,你需要更换弹齿。
内部弹簧损坏或缺失
如果弹簧缺失或损坏,Nerf 玩具枪将无法上膛、发射或将子弹送入推杆。你需要更换弹簧。
电池缺失或故障
玩具枪内没有安装电池
电池缺失
Nerf N-Strike Deploy CS-6 出厂时不附带电池。没有电池就无法使用手电筒。你需要安装三节 1.5V 的 AAA 电池。
电池没电
如果电池没电,手电筒将无法工作,你需要更换电池。
电池故障
如果三节电池中有一节、两节或全部无法正常工作,手电筒可能无法开启,或只能工作很短时间。若要修复此问题,请更换电池。
弹匣槽无法正常工作
弹匣槽卡住,无法切换模式
弹匣槽卡在隐身模式
玩具枪在隐身模式下无法发射。隐身模式是指弹匣槽向上指向,挡住瞄准镜的状态。若要退出隐身模式,请按压玩具枪顶部的橙色展开按钮,这会将玩具枪的大部分结构转换为发射模式。一旦玩具枪展开,将弹匣槽向侧面转动,即可退出隐身模式。
弹匣槽卡在发射模式
发射模式是指弹匣槽向侧面指向,允许你通过瞄准镜观察并进行发射的状态。如果你想在隐身模式下保持隐蔽,请先将弹匣槽向上转动,然后简单地按压隐身模式按钮并滑动枪托直到其发出咔哒声并闭合。
手电筒无法开启
尽管开关已调至“开”,但手电筒仍无法开启。
电池故障或没电
请检查手电筒的开关是否已打开。如果手电筒仍无法开启,可能是电池故障或电池没电。如果更换电池后手电筒仍然不亮,你可能需要更换灯泡。
灯泡损坏或镜片受损
如果更换电池后手电筒仍无法开启,说明灯泡可能已经损坏,需要进行更换。镜片也可能受损并在开启时遮挡光线。
弹齿无法正常工作
子弹未被送入枪管进行发射。
弹齿损坏
如果弹齿因某种原因损坏,玩具枪将无法发射,必须更换弹齿。
弹齿缺失
弹齿对于 Nerf 发射器来说至关重要。如果玩具枪出厂时缺少弹齿,或者因某些原因被拆除,则必须更换弹齿。
Echo
于09/28/16注册
16 声望
创作了0篇指南
7条评论
I'm xtremely confused my CS 6 is not working it's as if it has a dart in but there is not one and it won't fire
Ethan Patterson - 回复 分享
Can someone please help me my deploy CS 6 acts like it has a dart in it but it does not and it won't
The primer on my sonic nerf deploy CS-6 gun will not move. Can anyone help me fix it pleas. Thank u
Vivian - 回复 分享
My deploy keeps catching when I prim it and I have to pull the pump multiple times to fire it
mitens Lennon - 回复 分享
My son accidentally inserted a 12-far magazine in the CS-6 and we cannot get it out now. Help!
Lauren Smith-Washbourne - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 27
过去 30 天: 50
总计 3,762
