跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Nerf 枪无法发射
电池电量可能不足或耗尽。
更换电池
Nerf 枪底部是电池仓盖。它仅由一颗螺丝固定。使用 64 Bit Kit 中的 J1 螺丝刀批头,你可以拧下螺丝并取下电池仓盖。检查 6 节“C”型电池并进行更换。此时 Nerf 枪应该可以发射了。如果你的 Nerf 枪仍无法发射,请继续进行故障排除。
更换电池指南
弹匣无法旋转
电机弹簧可能损坏。
更换电机弹簧
使用 64 Bit Kit 中的 J1 螺丝刀批头拧下螺丝,拆解 Nerf Dart Tag Swarmfire。将拆下的螺丝放在磁性项目垫上,以防丢失。拆下保护性外壳(黄色)和支撑性内壳(蓝色),观察白色内部结构。使用同样的螺丝刀拧下白色内部结构上的三颗螺丝。你会看到一个球形塑料壳,里面包裹着金属弹簧。取出弹簧并更换。
更换电机弹簧指南
扳机卡住且无法弹回原位
弹簧损坏导致扳机响应迟钝。
更换扳机弹簧
拆解 Nerf Dart Tag Swarmfire。拆下保护性外壳(黄色)和支撑性内壳(蓝色)。弹簧连接在扳机上。观察弹簧是否有磨损、断裂或其他可能导致响应迟钝的明显损坏。扳机弹簧可以轻松旋下,更换十分简单。
更换扳机弹簧指南
Ashely Janae Wodall
于07/20/16注册
244 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 58
总计 1,153
