跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Neo3DO 无法开机
Neo3DO 对电源按钮无响应。
电池电量耗尽
Neo3DO 需要使用 5 伏直流电源适配器充电才能维持运行。请为 Neo3DO 充电至少四个小时。
电源适配器故障
确保电源适配器已连接到 Neo3DO。如果已连接,Neo3DO 上应出现红灯。如果指示灯为绿色,则尝试开启 Neo3DO。如果电源适配器已连接但没有红灯,说明适配器有故障。请考虑更换电源适配器。
电池导线未连接
由于 Neo3DO 受到损坏或剧烈冲击,电池导线可能会断开连接。请参考 Neo3DO 线缆更换 指南。
电池故障
确保 Neo3DO 使用的是性能良好的制造商认可的直流适配器。如果 Neo3DO 无法充电,说明电池有故障,需要进行更换。
主板故障
如果电源适配器已连接但 Neo3DO 无法充电,请尝试用同一个电源适配器给其他设备充电。如果其他设备可以充电,而 Neo3DO 不行,则说明主板有故障。因此,需要更换主板。
触摸屏无响应
Neo3DO 对触摸无反应,且 LED 显示屏无响应。
触摸屏沾有污垢、油渍或液体
如果屏幕脏污或沾有液体,触摸屏将无法响应。请用毛巾或湿布擦拭以清洁屏幕。
固件或软件无响应
如果屏幕死机且触摸屏无响应,请尝试关闭 Neo3DO 并等待三十秒。然后,再次尝试开启 Neo3DO。
屏幕破裂或损坏
触摸屏可能已损坏到无法响应用户触控的程度。在这种情况下,必须更换触摸屏。
LED 显示屏故障
Neo3DO 触摸屏的硬件基础是显示屏上方的一组红外 LED 灯和接收器。当手指触碰到格栅的某个点时,设备会记录一次“触摸”。负责此功能的电路板可能出现故障,需要进行更换。
设备过热
Neo3DO 在使用一段时间后会变热。
设备存放不当
如果 Neo3DO 存放在通风不良的地方,会导致热量积聚,造成 Neo3DO 过热。请确保 Neo3DO 存放在无高温的区域。
导热硅脂不足
由于缺乏导热硅脂(一种防止设备过热的液体),Neo3DO 的散热器与处理器之间可能无法充分接触。
摄像头无响应
Neo3DO 的摄像头功能异常。
镜头沾有污垢、油渍或液体
摄像头镜头可能沾有需要清除的污垢、油渍或液体。使用湿布或毛巾清除 Neo3DO 保护镜头上不必要的污垢。
摄像头镜头故障
如果摄像头镜头破裂或损坏,则必须更换镜头,才能使用 Neo3DO 的拍照功能。
音频失真
Neo3DO 在使用时音频效果不佳或没有声音。
音量已静音或关闭
要收听 Neo3DO 的音频,必须开启音量。如果音量已关闭,请调大音量。
耳机插孔松动或无响应
如果你将耳机插入 Neo3DO 的耳机插孔,可能会因为插孔松动而导致没有声音。确保音量已调大且耳机插孔连接稳固。如果耳机插孔已正确连接但仍然没有声音,则说明耳机插孔无响应。
扬声器驱动单元故障
如果扬声器和耳机中传出的音频均出现失真,则音频驱动单元可能已损坏或故障。在这种情况下,必须彻底更换驱动单元。
扬声器故障
要测试扬声器是否故障,请尝试插入耳机,查看音频是否仍然失真。如果使用耳机时音频没有失真,则说明扬声器有故障,需要进行更换。
Neo3DO 无法连接 Wi-Fi
Neo3DO 无法连接互联网。
Wi-Fi 未启用
要连接互联网,必须开启 Wi-Fi。开启方法:进入 Neo3DO 菜单的“设置”,然后进入“无线连接”。按下 Wi-Fi 的开启按钮。
路由器/调制解调器问题
首先,尝试重启 Neo3DO。如果 Neo3DO 仍然无法连接 Wi-Fi,问题可能出在调制解调器和/或路由器上。关闭路由器和/或调制解调器,等待 30 秒后再重新开启,并尝试再次连接 Neo3DO。如果此方法无效,问题可能由服务提供商引起。
Wi-Fi 接收器故障
如果你的路由器或调制解调器对其他所有设备都能正常工作,唯独对 Neo3DO 不行,那么可能是 Wi-Fi 接收器有故障,需要进行更换。
Jahlil Milis
于09/26/16注册
13 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 的会员
USFT-EYESTONE-F16S14G3
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 50
总计 735
