跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Botvac 无法开机
机器人行驶一小段距离后停止,并要求用户清理路径
未充电
如果 Botvac 开机有问题,尝试将吸尘器放在充电底座上。它可能已经没电了。
电池故障
如果充电似乎无法解决问题,或者 Botvac 开机一秒后又彻底没电了,则可能需要更换电池。如需更换电池方面的帮助,请参考 Neato Botvac D8000 电池更换指南
Botvac 无法保持满电
机器人无法保持电池电量或完成运行时间
机器人过脏
彻底清洁你的机器人,以确保机械装置和传感器正常工作。过多的碎屑堆积、污垢或灰尘会影响机器人的正常运行能力,并可能导致运行时间缩短。
电池重新校准
重新校准机器人的电池以确保充满电并完成运行时间。重新校准电池前,请关闭任何计划清洁任务。重新校准将增加充电后的运行时间和容量。
电池没电
如果你确定机器人的电池没电了,请更换新电池。如需更换电池,请参考电池更换指南。更换后请重新校准电池,以延长电池续航时间。
Botvac 无法移动
机器人无法在指定区域行驶或移动
车轮可能松动
如果车轮看起来松动,可以用简单的工具拧紧车轮进行固定,或者因为车轮无法正常工作而需要彻底更换。如果需要更换车轮,请参考 Neato Botvac D8000 车轮更换指南
集尘盒放置不当
集尘盒可能放置不当或已满,这会导致设备无法开机。这是设备的一项安全功能,因此清理集尘盒可以作为一种解决方案,或者检查集尘盒是否正确插入机器人中。
Botvac 无法清理灰尘
机器人经过表面但无法收集碎屑
过滤器已满
检查集尘盒,看看盒内是否积满灰尘。如果盒子满了,请将其清空并清洁过滤器。如果过滤器是空的且看起来已损坏,则可能需要更换。如果需要更换过滤器,请参考 Neato Botvac D8000 过滤器更换指南
刷子卡住
将机器人翻过来,使底部朝上。检查刷子并清除任何可能阻碍刷子收集灰尘的污垢或碎屑。如果刷子看起来已损坏,则可能需要更换。如果需要更换刷子,请参考 Neato Botvac D8000 刷子更换指南
Botvac 无法找到充电底座
当机器人需要充电或清洁完成后,它找不到充电底座。
Botvac 上仍有保护膜
必须撕掉 Botvac 屏幕和充电底座上的保护膜。如果保留这些保护膜,机器人可能无法识别你的家或充电底座。
传感器过脏
用干燥的棉签清洁机器人底部的两个悬崖传感器窗口。传感器是刷子盖板正上方的黑色长方形部件。
电量可能不足以返回底座
为确保 Botvac 能够完成路线并返回充电底座,请确保它在开始路线时已充满电。此外,请重新放置充电底座。
充电底座位置不当
确保选择的插座在充电底座的两侧和前方留有三英尺(约 0.9 米)的空隙。切勿将底座放在家具下或偏僻的地方,否则可能会干扰对接。建议将底座放在可见区域,以便 Botvac 能够从房间各处感应到它。
Yeritza Quiroz
于03/22/18注册
159 声望
撰写一个指南
团队
10条评论
My Botvac keeps telling me to open the dirt bin & move the switch down to on but it already is some I turn the switch up to off & then down again to on but it still keeps giving me that message. I have turned the whole machine off then left it for a while then back on but it still gives me that same message. Can you assist me please?
Michelle Dean - 回复 分享
Same issue, did you get a reply+
Trevor McIntyre - 回复 分享
The same problem here.. Did You solve it? How? I”ll appreciate any assistance))
bs-new - 回复 分享
I’m having the same problem and getting the same message. Nothing I’ve done is working. Would also appreciate any help or suggestions.
Thanks
Melissa McCue - 回复 分享
Same issue for.me. Did you get a reply??
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 15
总计 2,709
