跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
机器人无法启动
Neato Botvac 无法通电。
电池没电
  • 首先,我们要确保充电座已接通电源。如果不是,设备将无法从插座接收电量。
  • 不要中断设备的充电过程!
    • 为避免电池整体性能下降,请让机器人每次充电几小时。
    • 这能确保机器人在全屋工作时不会中途没电,并且在充电正确的情况下,可以防止任何不必要的绊倒危险。
确保机器人已打开
  • 充电后,要完全打开机器人,你必须确保集尘盒内的电源开关已打开。
    • 要使用开关,请将手指伸入背部集尘盒的开口下方。
机器人无法充电
Botvac 的电池无法正常充电。
充电座未接通电源
  • 确保充电座已完全接通电源。 充电时,请确保将机器人的背面靠在充电器上,以便开始充电。
  • 确保线缆没有损坏。确保布线没有磨损并处于良好状态。
触点脏污
  • 清洁所有触点。 你可以使用湿棉布清洁充电器的触点。清洁完成后,将机器人放回充电器中。
机器人无法保持充电状态
  • 如果这种情况频繁发生,可能是因为电池已超出使用寿命。 这通常是因为在没有完全用尽电量的情况下不断过度充电所致。如果你的机器人出现这种情况,你可能需要找人更换系统的电池,或者直接更换整个机器人。
屏幕无法点亮
Botvac 显示屏不亮或不显示任何信息。
机器人没电
  • 通过将机器人推向充电器触点来确保它处于充电状态。此外,让机器人休息一会儿,因为它可能过热了。如果机器人仍然无法充电,可能是充电器本身的问题。
屏幕无法正常工作
  • 按压 主屏幕按钮 以唤醒 Neato。如果无效,则很可能需要充电。如果按压 主屏幕按钮 后屏幕仍然是黑色的,且设备无需充电且没有产生错误消息,则你很可能需要更换屏幕。你可以拨打 1(877) 296-3286 联系 Neato。
机器人无法连接到 WiFi
Botvac 无法连接到你的无线网络。
路由器可能已关闭
  • 确保你的路由器已接通电源,并且其他设备可以连接到网络。 连接 WiFi 时,还要确保你输入了正确的密码。
  • 如果机器人仍然无法连接,尝试重启机器人和路由器。
  • 前往手机上的应用程序进行暂时断开连接,然后重新连接。
刷头被卡住
  • 从机器人底部拆下刷头并开始清洁设备。 使用清洁工具的刀片梳理刷头,同时清除所有污垢。清洁刷头末端,并将刷头及防护罩装回原位。
  • 需要注意的碎片可能包括:小石块、毛发团、小塑料片等。
  • 清洁后,请确保在下次使用前将刷头装置正确安装到机器人上。
机器人无法吸尘
  • 首先,拉出集尘盒并清空托盘。然后使用随附的清洁工具清理风道/开口和过滤器。你应该在每次使用后执行此操作。 你也可以使用纸巾和/或压缩空气。
  • 从机器人底部拆下刷头并开始清洁设备。使用清洁工具的刀片梳理刷头,同时清除所有污垢。清洁刷头末端,并将刷头及防护罩装回原位。同时确保刷头已正确安装到机器人上。
  • 如果过滤器使用时间已达 1-2 个月,请更换机器人上的过滤器。
Jerome
于03/01/23注册
365 声望
创作了2篇指南
1条评论
"Screen Is Non Functional"? There is no screen. Commen problems are missing. But I cannot change the text. Only the German translation.
Broken Pi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 31
过去 30 天: 98
总计 4,424
