跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充满电
你的扫地机器人在没有充电的情况下无法完成清理路径。
电池需要校准
校准 Botvac 的电池有助于延长两次充电之间的使用时间并增加电池容量。在校准电池之前,请关闭所有预定的清理计划。
重置电池的方法:
  1. 进入 LCD 屏幕上的主菜单 (Menu),选择支持 (Support),然后选择新电池 (New Battery)。
  2. 将 Botvac 放回充电底座,将电池充满电,然后移开 Botvac。
  3. 电池充满后,按开始按钮开始一次清理周期。
  4. 如果 Botvac 的屏幕上显示“清理完成 (Cleaning Complete)”,请再次按开始按钮开始新的清理周期。
  5. 重复清理周期,直到 Botvac 显示“我的电池电量低 (My Battery is Low)”的消息。
  6. 将 Botvac 放回充电底座,直到状态灯变为绿色。
  7. 正常使用你的 Botvac。
如果校准后电池续航时间没有改善,你可能需要更换电池。
电池没电
如果你已确定电池没电或无法再充电,是时候更换新电池了。请按照此 Neato Botvac D75 电池更换 指南更换电池。
更换电池后,请进行电池校准,以确保新电池发挥最大容量和寿命。
Botvac 无法找到充电底座
当需要充电或清理周期结束后,你的 Botvac 无法找到充电底座。
充电底座位置不佳
为了确保 Botvac 能轻松找到充电底座,选择一个合适的位置非常重要。充电底座前方应有约 90 厘米(三英尺)的净空区域,且避开墙角或门后。最好将其平放在墙边。确保从房间各处都能看到充电底座也很重要。避免将底座放置在家具下方或倾斜放置,这可能会干扰对接。
Botvac 未从底座开始清理周期
如果你在非充电底座的地方开始清理,它会在清理过程中寻找底座,并在完成后尝试对接。如果 Botvac 在其路线中没有看到充电底座,它将在开始的地方结束清理。因此,我们建议你每次都从充电底座开始清理。
我的 Neato 机器人没有按计划清理
你的机器人未在预定的清理时间内进行清理。
内置时钟设置错误
确保你的机器人已充满电。检查时钟,如果时钟显示 0:00,则需要重置时钟。
重置时钟的方法:
  1. 按显示屏下方的按钮选择菜单 (MENU)。
  2. 选择设置时钟 (SET CLOCK)。
  3. 使用上下箭头,按照屏幕提示将时间调整为当前的时间和日期。
我的 Neato 机器人未能完成清理计划
你的机器人可能电量耗尽了。在开始清理周期之前,请将机器人放回底座并使其充满电。
机器人在工作期间被移动,或在暂停时被移动超过 60 厘米(2英尺)。
将机器人放回底座,并从底座启动机器人。
机器人在寻找底座时迷路了
按照上述解决方案,将机器人放回底座,并从底座启动机器人。
机器人导航环境出现困难
你的 Botvac 在家中清理时移动困难。
检查 LCD 屏幕是否显示“请清理我的路径 (Please Clear My Path)”
清理障碍物。
如果路径清晰,但错误仍无法解决,请将机器人移开约 30 厘米。在下一次清理周期中,尝试从不同的起点开始,或将底座移至不同的位置。
主轮或主刷脏污
确保主轮轮槽没有被碎屑堵塞。如果你的 Botvac 需要新主刷,或者你需要拆下主刷进行清理,请按照此 Neato Botvac D75 主刷更换 指南操作。
激光被遮挡
由于障碍物,激光无法检测到边界标记。
确保没有任何东西阻碍机器人前进(例如:障碍物、线缆缠绕、机器人未平放在地板上)。
机器人在地板导航时出现困难
确保边界标记平铺在地板上,并且没有被任何物体(如厚地毯)遮挡或掩盖,以便机器人能够检测到它们。
传感器脏污或工作异常
为了确保激光工作正常,请确认机器人的激光头能够自由旋转。如果激光头脏污,请使用棉签将其向左转动 5 次,向右转动 5 次,注意不要将棉签伸入任何孔洞中。
机器人需要重置。将电池开关向上推至关闭 (OFF) 位置,等待 5 分钟,然后向下推重新打开 (ON)。
LCD 显示屏空白
尽管机器人已开启,但 LCD 屏幕没有任何显示。这是一个常见问题,且很容易修复。
设备需要重置
尝试对设备进行软重置:
  1. 按住主屏幕按钮 20 秒。如果无效,请尝试第 2 步。
  2. 尝试对设备进行硬重置,即将设备关闭 5 分钟,然后再重新开启。
如果这些步骤均无效,且你仍在一年保修期内,我们建议联系 Neato 客户服务,以免保修失效。
LCD 屏幕损坏
如果重置设备后 LCD 仍无法恢复功能,且设备已过保修期,你可能需要按照此 LCD 屏幕更换指南 进行更换。
Juan Cornejo
于02/15/17注册
606 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017 的会员
USFT-LACY-S17S6G5
4 名成员
创作了60篇指南
21条评论
my neato botvac is in my dustbin , i have just lost 600€ and the after sale service in France is a disaster.
mfritsch@free.fr
mfritsch - 回复 分享
display keeps giving me a message “open bin and turn the machine on” which I have done several times. First turning it off and then turning it on and it still gives the same message.
lynne ward - 回复 分享
I have the same issue. Thought I needed a new battery. Spent over $100 to replace it and still same message. Annoyed as it’s just outside warranty. Waste of money. Won’t buy neato again.
renee - 回复 分享
I have the same problem. New battery and it does not work. Voltage charge 19,2V and battery 13,3V. It seems that the robot does not recognize The battery. There are many people with this problem but I cant find the solution.
Thomas Wester - 回复 分享
I have the same problem. I have turned the switch off and then on again. It didnt fix it. Then I unplugged the charging base for a day and plugged it back in. The vacuum worked for a week or two and then started telling me to turn the switch to “on" again. No matter what I do, it does not fix the problem. Someone please help. I dont wanna buy another one.
Sherie Webber - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 19
过去 30 天: 50
总计 22,373
