跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Botvac 无法充电
机器人插入电源后无法充电。
未接通电源
请检查并确保设备的充电线已正确插入插座和设备。如果未连接,它将无法充电。
插座故障
将另一台设备插入你正在使用的插座。如果该设备也无法通电,则可能是插座故障,你应该将机器人插入其他插座。
充电触点脏污
如果充电触点脏污,设备将无法充电。用干布擦拭机器人和充电座上的充电触点。然后确保该区域没有碎屑,并将机器人重新插回电源。
电池故障
设备的电池经过长期使用后可能已经退化。在这种情况下,若要更换电池,你需要找到并拆下 Neato Botvac 底部的电池盖,取出旧电池,换上同类型的新电池。
点击 此处 查看我们的电池更换指南。
Botvac 导航异常
机器人随机转向并撞到物体。
传感器故障
设备的传感器可能脏了或无法正常传输信息。使用超细纤维布或棉签清洁设备上的 2 个防撞传感器和 1 个墙壁传感器。如果问题仍然存在,请使用棉签或距离约 15 厘米的压缩空气短促吹扫,清洁机器人顶部的激光头。你可能还需要检查设备的 4 个防撞传感器。依次按压并松开每一个,你应该能听到 2 声咔哒声。如果某个保险杠卡住了,快速连续按压并松开几次以使其复位。如果仍然有问题,请尝试将设备关闭并重新打开,检查问题是否依旧。
主轮脏污
主轮可能被污垢卡住从而影响移动。转动主轮以清除灰尘和碎屑。
点击 此处 查看我们的主轮拆卸指南。
光照干扰
房间内的光照可能会干扰传感器。请在反射表面较少且没有直射阳光的房间内测试设备,看看这些因素是否影响了机器人的导航。
Botvac 无法启动
机器人无法启动或无法开机。
电池没电
设备的电池可能没电了。请手动将 Botvac 放回充电座。它可能无法自行回到充电座。
充电座受阻
充电座前方可能有障碍物。拔下连接墙壁电源的充电座。然后目视检查充电口是否有堵塞。
电池故障
设备的电池经过长期使用可能已损坏或退化。在这种情况下,若要更换电池,你需要找到并拆下 Neato Botvac 底部的电池盖,取出旧电池,换上同类型的新电池。
点击 此处 查看我们的电池更换指南。
主轮无法转动
机器人的主轮转动异常。
主轮内有异物
主轮舱内可能卡有异物。在 Botvac 断电并翻转过来的情况下,目视检查主轮舱并尝试清除任何阻碍物。
电机故障
主轮电机可能出现故障。尝试将两个主轮向相反方向转动几秒钟,然后换个方向。尝试重新打开 Botvac。
点击 此处 查看我们的电机更换指南。
边刷不转动
机器人的边刷转动缓慢或完全不动。
污垢堆积
Botvac 内部可能堆积了灰尘和碎屑,这种情况下你需要拆开它并进行清理。
边刷故障
拆下边刷进行清洁,并检查磁铁是否仍在原位。然后重新装上边刷,检查手动旋转时是否有电阻。接下来,开启一次清洁程序,看看边刷附近的金属插脚是否干净。如果问题仍然存在,请关闭设备再重新打开并评估情况。
点击 此处 查看我们的边刷更换指南。
橡胶圈故障
电刷模块内的橡胶圈可能松动或磨损。如果是这个问题,你应该考虑更换它。请在商店或亚马逊上查找 #33 O 形圈。
Elijah Baker
于10/30/23注册
220 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-3, Konn Fall 2023 的会员
UMASSD-KONN-F23S3G3
4 名成员
创作了60篇指南
2条评论
D5 with solid red light. Flashing orange light under neath. Does this mean I need a new battery?
Gail Matulevich - 回复 分享
Put in a new battery got a new charging station. No lights will come on now at all.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 85
总计 1,536
