跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扫地机器人无法充电
扫地机器人连接到充电底座后无法正常充电。
底座未插电
Neato Botvac Connected 是否完全放置在充电底座上了?这可能是用户操作失误,导致扫地机器人未完全连接到充电位置。
底座太脏
Botvac 可能没有与底座建立稳固的连接。要清洁底座,请将 Neato Botvac 从底座上移开,并清洁充电底座和扫地机器人上的银色触点。
底座未接通电源
尝试将底座插入另一个插座,看它是否能充电,并确保充电站已插入正常的电源插座。
电池故障
如果仍然无法充电,你很可能需要更换电池。电池通常会随着时间推移而老化,建议更换。点击 此处 查看电池更换指南。
扫地机器人无法正常清扫灰尘
Neato Botvac Connected 在靠近灰尘时无法将其正常吸入。
滤网已满
扫地机器人可能已达到容量极限,在这种情况下,请检查并确保滤网完全清空。如果已满,请取出滤网并将其清空到垃圾桶中。
前滚刷有异物
检查前滚刷上是否有东西卡住。轻轻转动它并仔细查看是否有可以清除的异物。小心地清除异物,然后检查它是否仍有噪音。
边刷有异物
检查边刷上是否有东西卡住。轻轻转动它并仔细查看是否有可以清除的异物。小心地清除异物,然后检查它是否仍有噪音。
边刷或前滚刷故障
如果仍然无法正常清扫灰尘,请相应地更换前滚刷或边刷。更换停止转动的部件。点击 此处 更换边刷,点击 此处 更换前滚刷。
扫地机器人噪音过大
Neato Botvac Connected 工作正常,但扫地机器人发出过大的噪音。
前滚刷有异物
检查前滚刷上是否有东西卡住。轻轻转动它并仔细查看是否有可以清除的异物。小心地清除异物,然后检查它现在是否正常工作。
边刷有异物
检查边刷上是否有东西卡住。轻轻转动它并仔细查看是否有可以清除的异物。小心地清除异物,然后检查它现在是否正常工作。
滤网有异物
滤网故障
你很可能需要更换滤网。建议每两个月更换一次,因为滤网由非常精细的部件构成,会积聚大量无法清除的灰尘。点击 此处 查看滤网更换指南。
扫地机器人无法移动
Neato Botvac Connected 无法移动。
扫地机器人未充满电
确保扫地机器人已充满电。通常需要两到三个小时才能充满,请让它停在充电底座上,确保它正在有效充电。
扫地机器人需要重启
若要重启 Neato Botvac Connected,请将机器人从充电底座上移开。按住电源按钮直到所有指示灯熄灭。之后,按住电源按钮几秒钟,等待它发出提示音,然后检查它是否能移动。
轮子卡有异物
如果轮子上卡有异物,尝试将其清除,看看它现在是否能移动。
轮子故障
如果 Neato Botvac Connected 仍然无法移动,你可能需要更换轮子。点击 此处 更换轮子。
扫地机器人无法开机
尽管按下了电源按钮,但 Neato Botvac Connected 无法开机。
扫地机器人需要重启
扫地机器人未充满电
参考充电部分,确保它完全放置在底座上,且底座已接通电源。
电池故障
如果仍然无法开机,你可能需要更换电池。点击 此处 更换电池。
Justin Silva
于03/20/23注册
645 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2023 的会员
UMASSD-BOTVIN-S23S6G3
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 16
过去 30 天: 54
总计 1,221
