跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
视觉受阻
机器人移动一小段距离后停止,并提示用户清理其路径
激光故障
启动机器人,观察顶部的激光器是否正在旋转以扫描房间。如果激光器正在旋转,考虑使用压缩空气清理激光器。如果不是,请考虑通过Neato Botvac 80 激光器更换更换激光器。
路径受阻
确保没有东西挡住机器人,机器人处于平坦地面上,且没有电缆缠绕。如果问题依然存在,请为机器人充电,直到指示灯常亮绿色。
无法充电
机器人无法保持电池电量或无法开机
电池故障
如果机器人无法开机或充电,离开底座后几分钟就返回,请考虑使用此Neato Botvac 80 电池更换更换电池。
充电底座故障
确保充电底座已接通电源,并且机器人完全接触到充电触点。如果机器人上的指示灯未亮起,可能需要购买新的充电器。
设备清洁效率降低
机器人清洁效果似乎下降
过滤器和/或吸尘区域堵塞
确保清理刷子和过滤器,因为它们在频繁使用后会积聚碎屑。
需要电池校准
机器人偶尔需要进行校准以提高电池性能。
Botvac 无响应
机器人对按钮指令没有反应,甚至可能无法开机
电池安装不当
确保电池安装正确。如果电池安装不当,请将其拆下并重新安装。
软件故障
如果机器人看起来已充满电但无法移动,或者液晶显示屏无显示,则可能是软件出了问题。遗憾的是,Neato 不再为 Botvac 80 提供软件更新,不过一些用户通过让机器人的电池彻底耗尽后再充满电解决了问题。
频繁卡住
机器人会不断卡住或撞到门/墙壁。
机器人过脏
机器人可能太脏了,你可以用棉签清理传感器上的灰尘,使用空气压缩机吹掉过滤器和尘盒中的灰尘,并清理刷子,尽可能清除所有毛发。请通过Neato Botvac 80 滚刷更换更换刷子。
车轮故障
机器人的车轮可能有问题。它们可能脏了,简单清理一下可能有效。如果清理无效,车轮可能已经损坏,你需要更换它们。尝试通过Neato Botvac 80 车轮更换更换车轮。
Corbin Olmstead
于02/02/17注册
76 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 的会员
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 名成员
创作了72篇指南
47条评论
The problem I have with my Neato is, it continually gives an error message saying, “My brush is stuck, free my brush.” I have cleaned the brush three times now, it’s very clean, including the bearings. I am still getting the Free my brush error message.
Any help is welcome
shelbyclay3 - 回复 分享
I have the same problem, we’re you ever able to fix it?
Jeremy Pryor - 回复 分享
If you pull out the brush, you’ll see that little orange piece sticking out of the side. Pull on that to free it and make sure it spins.
https://youtu.be/fPZ7EuvsyxQ
Jordan Herring - 回复 分享
My Neato keeps getting stuck on the wall. I’ve cleaned the sensor with a Q-tip and dust spray. It’s still doing the same thing. I just runs right into the first wall it encounters and says it’s stuck. What should I do? It’s only 6 months old.
Lindsay Slimski - 回复 分享
Neato show put my dirt bin error when the filter is fixed and won’t run. If I remove the filter it runs properly. What could be the reason?
Karthikeyan Rajendran - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 26
过去 30 天: 59
总计 25,239
