跳转到主内容
正在学习的学生
本指南正在由勤奋的学生们编写中。
Nacon Wired Compact Controller 不振动
Nacon Wired Compact Controller BB4469 是一款专为 PlayStation 4 设计的紧凑型有线游戏控制器。它常出现振动马达和扳机键方面的问题。
振动设置被禁用
有时设置中的振动选项可能被关闭了。请确保已启用该功能,以便控制器正常振动。
  • 前往游戏主机的“设置”>“周边设备”>“控制器”。
  • 点击“启用振动”并确保其处于激活状态。
  • 启动游戏,查看其是否支持振动功能。
游戏不支持振动
有些游戏有自己独立的振动设置。即使游戏主机已开启振动,如果游戏内的相关功能被关闭,控制器也不会振动。
  • 打开游戏的“设置”菜单。
  • 找到“振动”、“Rumble”或“控制器反馈”选项并启用它。
  • 在游戏过程中测试控制器。
  • 如果问题依旧,请尝试另一款支持振动的游戏。
振动马达连接松动
控制器内部的振动马达松动或产生异响,通常是因为其背离了原有的粘合剂、插孔,或是内部塑料/铰链支架断裂所致。这些问题会导致马达无法正常工作。
  • 打开控制器:拧下十字螺丝。
  • 检查支架和粘合剂:确保它们没有磨损。
  • 检查是否有铰链断裂:如果断裂,请小心重新粘合塑料支架或更换振动马达组件。
  • 检查布线:确保红色和黑色导线依然牢固地焊接在马达端子上。
  • 重新组装:将控制器两半卡合在一起,并装回螺丝。
  • 如需进一步说明,请参考 [Nacon Wired Compact Controller BB4469 左侧振动马达更换 - 待添加链接]
  • [Nacon Wired Compact Controller BB4469 右侧振动马达更换 - 待添加链接]
振动马达故障
由于内部磨损和物理损坏,振动马达可能会停止工作。如果设置和连接均无问题,则可能需要更换其中一个或两个马达。
  • 打开控制器并找到左右两侧的振动马达。
  • 检查两个马达及其布线是否有损坏。
  • 在更换前确认哪个马达发生故障。
  • 使用兼容的零件更换故障马达。
  • 更换用马达链接: [Nacon Wired Compact Controller BB4469 左侧振动马达更换 - 待添加链接]
Raul Rodriguez
于09/23/26注册
101 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 6
过去 30 天: 6
总计 6
