正在学习的学生
本指南正在由勤奋的学生们编写中。
Nacon Wired Compact Controller 扳机无响应
[summary]Nacon Wired Compact Controller 于 2017 年 11 月发布,型号为 BB4469。如果该手柄出现扳机卡住、按压不顺或按压有咔哒声但无对应输入的情况,则说明出现了故障。</summary>
扳机脏污
如果在长期使用手柄的过程中没有定期清洁,扳机内部可能会堆积碎屑,从而导致故障。
- 使用棉签清理掉大块污垢。
- 使用压缩空气罐吹走其他残留碎屑。
如果清理后问题依旧,可能是扳机本身出现了故障。
扳机脱位
在手柄使用过程中,意外跌落可能会导致扳机脱位。用力过度按压扳机也可能引发此问题。
- 使用几乎任何小工具,将扳机从手柄外壳中撬出,使其恢复正常位置。
- 将扳机轻轻归位至原处。
如果此操作无效,则可能是手柄内部故障,需要拆开手柄进行维修。
[Nacon Wired Compact Controller BB4469 扳机更换-待添加链接]
扳机杆断裂
如果手柄经历过频繁跌落,可能会导致内部的塑料扳机杆组件断裂。
- 首先打开手柄外壳。
- 检查零件是否脱落或断裂。
- 如果扳机杆只是脱落,可以直接重新连接。
- 如果已经断裂,请打开手柄正面并拧下扳机螺丝。
- 然后更换扳机杆并盖回外壳。
有关详细操作指南,请参阅 [Nacon Wired Compact Controller BB4469 扳机驱动臂更换-待添加链接] 指南。
如果打开手柄后发现扳机杆完好无损,请检查扳机弹簧是否损坏或错位。
弹簧疲劳
如果手柄使用极其频繁,会导致弹簧过度疲劳。
- 打开手柄后盖,断开扳机杆连接。
- 打开手柄正面并拧下扳机螺丝。
- 用镊子推出连接扳机和弹簧的塑料件。
- 用新弹簧更换旧弹簧。
- 小心地对齐所有部件,然后装回塑料件。
- 拧回扳机螺丝,装好手柄正面。
- 重新连接扳机杆并装回手柄后盖。
有关详细操作指南,请参阅 [Nacon Wired Compact Controller BB4469 扳机弹簧更换-待添加链接] 指南。
0条评论
