跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Nabi Jr. 无法开机
设备完全无法开机。
电池电量低
如果设备无法开机,请将其充电至充满。充电完成后,尝试按压电源按钮将其开机。
电池没电
充电后,如果 Nabi Jr. 仍然无法开机,则可能是电池没电了。如果电池没电,则需要更换。(请参阅电池更换指南)
充电器或充电口损坏
如果充电器损坏或电线断裂,你可以购买一个新的充电器。如果设备仍然无法充电,则可能是充电口损坏,这种情况下必须更换。(请参阅充电口更换指南)
设备死机
屏幕死机,对任何操作均无响应。
屏幕死机
如果设备死机且没有任何操作(按压主屏幕按钮)有效,请同时按住电源开关和主屏幕按钮,直到设备关机。等待 30 秒后再次开机,查看其是否已恢复正常工作状态。
重置设备无效
如果按照之前的解决方案重置设备无效,请让电池彻底耗尽电量。将设备充满电后再尝试开机。如果此方法仍无效,你可能需要更换主板。(请参阅主板更换指南)
摄像头无法工作
摄像头无法显示画面。
摄像头可能朝向错误
摄像头是一个位于设备顶部的红色圆柱体。摄像头具有 180 度旋转功能,可以朝向屏幕或背向屏幕。检查摄像头是否指向你想要拍摄的方向。如果这不能解决问题,请尝试通过设置访问摄像头。
摄像头损坏
如果摄像头损坏,你可能需要更换它。(请参阅摄像头更换指南)
扬声器无法工作
设备没有声音输出。
扬声器故障
如果设备没有声音,请确保音量已调大(音量按钮位于设备侧面)。如果按钮无法按压或卡住,请尝试进入设置找到音量设置并进行调整。如果这不能解决问题,可能需要更换扬声器。(请参阅扬声器更换指南)
音频插孔故障
确保音频插孔内没有灰尘或其他颗粒物。若要测试音频插孔是否正常工作,请插入一对完好的耳机。如果耳机中没有声音,则说明音频插孔有问题,需要进行更换。
声卡故障
如果扬声器或耳机均无音频输出,则可能是声卡(位于主板上)出现故障。这通常意味着需要更换主板。(请参阅主板更换指南)
内存不足
设备上没有剩余存储空间。
删除不需要的文件
删除设备上不需要的文件以释放存储空间。
增加存储空间
如果设备的存储空间已满,你可以购买一张 microSD 卡并将其插入 Nabi Jr. 左侧的 microSD 卡槽中。
Tobias Young
于03/24/15注册
27 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015 的会员
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G3
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 48
总计 585
