跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑无法充电
你的 Nabi 2 无法充电
电池完全耗尽
如果你的 Nabi 电池已完全耗尽,你可能需要让它充电 10 到 15 分钟,设备才能再次开机。
电源适配器无法充电
如果电源适配器无法为设备供电,请先确保电源适配器已完全插入电源插座。连接不稳将无法为设备充电。如果这不能解决问题,请检查适配器是否故障。你可以通过拔下电源适配器上的线缆,并将该线缆连接到带电的 USB 接口上来进行测试。如果设备现在能充电,说明适配器有问题,需要更换。
充电线无法充电
如果充电线无法为设备充电,请先确保线缆已完全插入你的 Nabi 2 和电源。请注意,使用电脑的 USB 接口为 Nabi 充电比使用墙壁电源适配器充电更慢。你需要留出几小时让设备完全充电。如果 Nabi 仍然无法充电,问题可能出在线缆或 Nabi 2 的充电口上。
充电口破裂
如果上述步骤未能解决 Nabi 2 的充电问题,可能是充电口受损。检查方法之一是观察充电口,确保内部的金属触点没有松动或缺失。如果此金属触点缺失,你需要更换充电口。如果没看到明显损坏,你需要打开设备背面来检查充电口。你可以在我们位于此处的指南中找到这两项操作的说明。
平板电脑没有音频
你的 Nabi 2 的内置扬声器或耳机没有声音
扬声器没有声音
如果平板电脑的扬声器没有声音,请先检查耳机插孔中是否插入了任何东西。如果有耳机插入设备,扬声器会自动关闭。如果扬声器仍然无法工作,你可能需要更换扬声器。你可以在我们位于此处的指南中找到如何更换扬声器的说明。
耳机连接
如果你插上耳机后听不到声音,请先检查连接情况。拔下耳机,轻轻向耳机插孔内吹气,清除可能阻碍连接的灰尘。现在重新将耳机插入插孔。如果这不起作用,你可能需要更换耳机插孔。你可以在我们位于此处的指南中找到如何更换耳机插孔的说明。
耳机插孔脏污
清洁耳机插孔最简单的方法是轻轻向插孔吹气。吹入的空气会吹走可能阻碍连接的灰尘。如果这似乎不能解决问题,另一种清洁耳机插孔的方法是使用棉签。去掉棉签上的棉花,直到它能塞进耳机插孔。将棉签插入耳机插孔并旋转,以清除残留的灰尘。
平板电脑死机或无响应
你的 Nabi 2 对输入无响应和/或屏幕死机。
设备需要软重置
要对 Nabi 2 进行软重置,可以使用小物件按压设备背面的重置按钮,或者长按电源按钮直到设备关机。如果你使用重置按钮,设备会自动重新开机;如果你使用了长按电源按钮的方法,则需要手动将设备重新开机。
软件过期
有时屏幕无响应可能是因为软件版本过旧。要更新 Nabi 2 的软件,请确保已连接 Wi-Fi 并进入家长模式(mommy/daddy mode)。然后,前往设置 > 关于平板电脑 > 更新 > 检查更新 > 下载。下载完成后,你的 Nabi 2 将自动重启、完成安装更新并进入 nabi 模式。
屏幕校准不当
要校准 Nabi 2 的屏幕,请先拆下设备的橡胶外壳。然后,同时按住调高音量按钮和电源按钮以开始屏幕校准。按照屏幕上的说明完成校准过程。
平板电脑屏幕触摸检测失灵或不准
Nabi 2 对触摸无响应或响应不准确
屏幕脏污
如果屏幕脏了或表面有水汽,你可能会遇到无响应或触摸乱跳的情况。尝试用湿润的无绒布清洁屏幕。用另一块无绒布将屏幕彻底擦干。
屏幕需要重新校准
如果清洁屏幕后问题依旧,可能需要重新校准屏幕。要校准屏幕,请先从 Nabi 2 上拆下橡胶外壳。接着按住调高音量按钮,在按住音量按钮的同时,按住电源按钮。然后只需按照屏幕上的说明校准 Nabi 2 的触摸屏即可。
平板电脑无法连接 Wi-Fi
你的 Nabi 2 的 Wi-Fi 已开启,但无法连接到网络,或者不显示任何可用网络
平板电脑无法连接到 Wi-Fi 网络
如果你的 Nabi 2 无法连接到 Wi-Fi 网络,请先确保路由器已开启且工作正常。你还应确保信号至少有 2 格,因此你可能需要靠近路由器。如果这不是问题所在,点击“设置”,然后点击“Wi-Fi”,选择你的网络名称,并点击“忘记”。点击同一个网络并重新连接。
没有列出网络
如果没有列出网络,可以通过启用飞行模式来重置 Wi-Fi,操作前确保 Wi-Fi 已开启。长按电源按钮几秒钟。点击“飞行模式”并启用它。等待几秒钟,然后关闭飞行模式。Wi-Fi 应会自动尝试连接到你选择的网络。如果完全无法连接,你可能需要对设备进行软重置。
设备需要软重置
如果你的 Wi-Fi 已开启,但看不到任何列出的网络或无法连接到所选网络,你可能需要关闭设备。长按电源按钮几秒钟,点击“关机”,然后点击“确定”。你应该等待 30 秒,然后通过长按电源按钮四到五秒来开启设备。设备启动后,检查是否有列出的网络。如果问题仍未解决,你可能需要进行恢复出厂设置。
恢复出厂设置
你的 Nabi 2 对上述任何解决方案都没有反应,需要重置
执行恢复出厂设置
开始之前,请注意硬重置将删除平板电脑上的所有数据,因此你需要通过 USB 线将平板电脑连接到电脑来备份想要保存的文件。要执行恢复出厂设置,请按住调高音量按钮,然后按电源按钮。同时按住这两个按钮,直到出现 Android 标志。同时按住调高音量按钮和调低音量按钮以调出恢复界面。使用调低音量按钮高亮显示“Wipe Data/Factory Reset”(清除数据/恢复出厂设置)。按电源按钮进行选择。重置完成后,使用电源按钮选择“Reboot system now”(立即重启系统)。重启完成后,你需要重新登录你的账户。
Brendon
于02/10/16注册
25 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 的会员
USFT-LACY-S16S4G3
4 名成员
创作了84篇指南
31条评论
there is no option to calibrate the nabi 2. where is this located?
RILEY SANDERSON - 回复 分享
My Daughter just got the nabi 2. It wouldn't update to 4.4 like we were told it would and the website states. Messaged them and now we're told Nabi 2's no longer get OTA updates and there is no way to do it via a computer. I mean come on. This thing was still sealed in the box as a gift. No receipt but they can tell when it was registered etc. I was offered a voucher for games. How about a tablet she can use. SMH
Sabrina - 回复 分享
When I try to bring up the maxthon browser the screen turns black I think I turned on night screen
Michael - 回复 分享
My grandsons Nani is only showing bottom half of screen
Jane Nadin - 回复 分享
My grandson has a nabi and it’s only showing bottom half of screen
Jane Nadin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 2
过去 30 天: 31
总计 30,352
