跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕卡死
我遇到了屏幕功能故障的问题
电池故障
如果查看图像的问题不是由无线连接引起的,那么可能存在电池问题。首先,尝试同时按住音量按钮和电源按钮来重启设备;如果这不能解决问题,请确保电池已充满电,并检查充电器是否存在故障(请参阅故障排除中的充电问题部分)。最后,如果所有方法都无效,你可能需要更换电池。
替换屏幕
如果无线连接正常且电池充电并运行良好,那么你需要替换屏幕。请参考屏幕更换指南。
屏幕破裂或出现气泡
我遇到了屏幕问题,影响了可见性
屏幕已损坏
屏幕气泡可以通过用信用卡或手指将气泡推出来消除。
如果屏幕破裂或者表面下方出现气泡,严重到让你无法阅读或使用应用程序,那么你很可能需要拆卸并替换屏幕。请参考本屏幕拆卸指南。
平板电脑无法充电
我的平板电脑充电时遇到问题
充电器故障
如果你在给平板电脑充电时遇到困难,问题可能出在充电器本身。首先,确保 USB 线已正确连接到充电口,且充电口已正确连接到电源插座。如果连接没有问题,那么可能是你的充电器坏了,你可能需要更换它。你可以参考此视频来获取更换充电口的帮助。
电池故障
最后,如果你更换了充电器但充电问题依然存在,你可能需要取出电池再重新装入,或者直接更换电池。请参考电池拆卸指南。
平板电脑掉电过快
我的平板电脑可以充电,但掉电速度比正常情况下要快
电池故障
如果你的设备充电没有问题,但电量流失过快,那么电池可能存在问题。请参考电池拆卸指南取出并重新装入电池,或者直接更换电池。在这种情况下,你很可能需要一块新的电池。此外,还可以参考 Fixya 页面以获取更多帮助。
摄像头拍摄的照片模糊
我遇到了照片清晰度方面的问题
镜头脏污
首先,确保摄像头镜头干净,没有污迹或指纹阻碍摄像头拍摄出清晰高效的照片。
设置问题
如果摄像头镜头已清理干净但照片仍有问题,请确保摄像头没有对焦问题——例如,你拍摄的照片中有大量运动物体,或者你试图拍摄距离过远的东西等。
设备/耳机没有声音
我遇到了扬声器或耳机没有声音的问题
连接问题
如果耳机已插入设备,扬声器会自动关闭。拔掉耳机,检查声音是否正常。要测试扬声器是否完全正常工作,请进入音乐播放器,在播放音乐时,按下音量 + 按钮将音量调到最大。
耳机插孔故障
如果你在连接耳机时遇到问题,或者耳机发出的声音失真,那可能是耳机插孔出了问题。首先,尝试快速将耳机反复插入插孔以解除卡滞。如果这不起作用,你可能需要拆卸并替换耳机插孔。此外,还有一些应用程序可以帮助修复应用内的声音问题。
设备更新问题
更新时平板电脑一直卡死
操作系统问题
如果你在更新设备时遇到问题并且设备卡死,请取出电池后再重新装入并开机。重启后设备应该就能恢复正常。如果问题持续存在,说明即使进行强制重置,由于操作系统本身运行不正常,也不会起作用。你最好将平板电脑送到最近的服务中心,让专业人员检查设备。
更新和重启后数据丢失
更新删除了我所有的应用程序!
恢复应用程序
如果更新后数据和应用程序被删除,有一种方法可以恢复这些信息。假设手机或平板电脑可以运行,并且你可以将其设置为调试模式,那么从 Nabi 2S 的内部存储中恢复丢失或删除的文件是有可能的。
具体操作如下:
你需要更改手机或平板电脑上的安卓设置。
进入:设置 > 应用程序 > 开发 > USB 调试,然后将其打开。(选项可能会根据设备和安卓版本略有不同。)
通过 USB 线将手机/平板电脑连接到你的电脑。
然后,在设备上,下拉状态栏并选择“USB 已连接”。
屏幕会出现一个界面,你需要选择显示
“将存储连接到电脑”的按钮。
如果你没有看到此选项,请重新连接 USB 线再试一次。
Windows 将会加载设备的驱动程序,这可能需要一分钟,之后,它会被识别为带有分配驱动器号的可移动存储设备。
现在你可以启动 Active@ File Recovery 软件。存储介质将被识别为系统上的另一个驱动器,你可以扫描它以查找丢失或删除的文件。
注意:恢复完成后,应通过 Windows 安全移除设备(安全弹出硬件并弹出媒体),并关闭手机上的 USB 调试模式。
有关该设备的更多信息,请参阅设备页面。
Riana Ramirez
于03/07/16注册
680 声望
创作了4篇指南
团队
Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2016 Marist, Team 1-4, Laflen Spring 2016 的会员
MARS-LAFLEN-S16S1G4
2 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 41
总计 1,308
