跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
按键无响应
部分按键无法工作,而其他按键正常。
计算机连接故障:
问题可能出在你的计算机上,而非键盘本身。要查明原因,请将键盘连接到另一台计算机,查看问题是否依旧。如果问题仍然存在,则可以确定是键盘本身的问题。
键盘布局不正确:
如果你的按键触发了错误的命令或无响应,可能是键盘布局偏移。遗憾的是,该键盘并非 Microsoft 产品,因此没有可供下载的布局调整应用。此外,由于没有驱动程序且主板无法更换,键盘布局也无法通过这些方式进行调整。你需要购买一把新键盘。
按键卡滞
键盘会重复输入字母/数字,即使只按了一次。按键无法迅速回弹。
键盘积垢:
按键卡滞通常是因为食物、灰尘或其他异物落入键帽下或开关内。要修复此问题,请使用除尘罐高效清理键帽下方。你可以在当地的五金店或超市买到除尘罐。如果键盘需要深度清洁,请拆下键帽,使用棉签或小型刷子手动清洁开关周围。请勿使用液体清洁!
弹簧故障:
空格键是唯一带有弹簧的按键。空格键失灵可能是因为灰尘或碎屑堵塞了弹簧,或者是弹簧本身损坏。首先,通过拆下空格键帽清理下方,请参考上方的“键盘积垢”部分。如果弹簧破损或无法正常工作,请更换弹簧并确认空格键功能恢复正常。
键盘灯光无响应
LED 指示灯不亮、颜色无法改变,或者亮度过高/过低。
亮度设置过低:
灯光可能已经开启,但亮度太低。请尝试手动调高亮度查看是否是此原因。如果无效,请尝试连接到不同的 USB 端口或清洁接口。如果这样也无法解决问题,那很可能是 LED 本身的问题,大概率需要更换。
USB 端口连接不良:
断开键盘连接,然后将其重新接入另一个 USB 端口,或向 USB 端口吹气以清理灰尘,因为连接不良可能会阻碍按键输入。如果重新连接后问题依旧,请参考“按键无响应”部分。
LED 指示灯电路板故障:
如果尝试以上方法均无效,灯光问题可能源于 LED 指示灯薄膜本身。要接触 LED 指示灯,首先需要拆开键盘面板。从拆卸键盘前后面的螺丝和所有键帽开始。LED 指示灯薄膜位于白色机械开关面板下方、键盘黑色背板上方。检查电路路径。确保没有烧毁痕迹。如果有烧毁,LED 指示灯薄膜将无法点亮,或部分元件无法点亮。如果 LED 指示灯薄膜是导致键盘灯不亮的原因,则你需要购买一把新键盘,因为该部件无法更换。
输入重复/延迟
输入字符时出现延迟,或产生多次意外的重复输入。
连接松动或不良:
连接不良可能导致打字时出现延迟或输入错误。请确保键盘已完全插入 USB 端口,并且线缆没有明显的破损或扭结。
按键卡滞:
脏污和被灰尘/碎屑堵塞的按键会导致其无法正常机械运作。请参考上文“按键卡滞”症状中的“键盘积垢”部分。
键盘设置不正确:
可能需要调整键盘设置以尽量减少延迟或重复输入。对于 Microsoft/Windows 设备,可以在计算机/笔记本电脑的主要设置中禁用“筛选键”来忽略重复按键,而键盘属性则位于另一个位置。首先,通过开始菜单搜索“设置”或使用“Windows”键加“I”键打开“设置”。进入设置后,选择“辅助功能”,向下滚动至“键盘”部分。左键点击“键盘”并寻找“筛选键”,系统会提示你将其开启或关闭。选择关闭以解决问题。
如果问题未解决,通过“Windows”加“R”键调出运行对话框,在输入框中键入“control keyboard”。在键盘上按下“ENTER”键,将弹出一个窗口,用于在“速度”选项卡中调整字符的“重复延迟”或“重复速率”。重复延迟允许你设置按住按键到开始重复输出之间的等待时间。重复速率允许你调整输出重复的速度。缩短延迟或提高速率可以消除延迟。根据你的个人偏好进行相应调整。调整满意后,点击属性窗口底部的“确定”按钮保存并退出。
键盘无响应
计算机无法识别键盘连接。
输入设置不正确:
如果连接键盘后灯光不亮,按下按键也无反应,那么可以推断是 USB 连接出现了问题。进入计算机的设置菜单,导航至“设备”并在“输入”部分查看,你应该能看到“Gaming KB”。如果键盘显示在输入部分,请参考“按键无响应”和“设备按键灯光不工作”部分;否则请继续将其诊断为 USB 问题。
要诊断哪里出了问题,首先将其他设备接入计算机的同一个 USB 端口,确保不是计算机的问题。如果不是接口问题,请尝试将键盘插入计算机的其他 USB 端口。最后,尝试将键盘连接到另一台设备,以确保是键盘 USB 本身的问题。
USB 故障:
如果键盘在使用过程中随机断开连接,也可能是 USB 连接问题。按照与“输入设置不正确”相同的诊断步骤,首先识别是计算机问题还是键盘问题。如果你确定问题出在键盘上,请首先参考其他诊断部分,因为那些部件比 USB 线缆更容易修复;同时确认线缆没有扭结、割伤或可见损坏。
Benjamin Farrar
于03/18/24注册
57 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 2-6, Konn Spring 2024 的会员
UMASSD-KONN-S24S2G6
5 名成员
创作了36篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 39
总计 1,548
