跳转到主内容
激光灯无法开启
无论你如何操作,激光灯都无法开启。
未安装电池
请确保发射器中已安装电池。电池位于手柄内,拧下手柄底部的十字螺丝即可打开电池仓。
电池电量耗尽或损坏
确保你使用的电池电量充足。请将两节 AA 电池更换为全新的 AA 电池。
有关电池安装的信息,请访问电池更换指南
电池安装不当
确保电池安装方向正确。电池仓内附有电池安装示意图。如果没有示意图,通常应将最靠后的电池正极朝内放入,而靠向枪管的电池负极朝内放入手柄。
有关电池安装的信息,请访问电池更换指南
布线连接
连接电池和 LED 激光灯的导线可能已经断开。请参考维修指南中的拆解步骤,检查所有导线是否连接牢固,并确保导线没有断裂。
有关更换损坏导线的信息,请访问布线更换指南
扳机激光激活机构
检查扣动扳机时,电池与正极导线之间是否形成了有效的电路连接。如果连接点缺失、损坏,或者扳机磨损、错位,都可能导致连接故障。若连接点损坏,请更换电气连接器(簧片开关)。若扳机损坏,请更换扳机。如果只是扳机位置错位,只需拧紧扳机螺丝,确保扳机活动顺畅即可。
有关更换簧片开关的信息,请访问簧片开关更换指南
有关更换扳机的信息,请访问扳机更换指南
LED 灯泡
如果电池和导线连接均正常,那么可能是 LED 激光灯泡已经烧毁。要更换 LED 灯,必须购买一套全新的电路板/LED 组件。
Nerf 发射器无法发射
"无论你如何操作,发射器都无法发射。"
柱塞无法锁定在后方
检查柱塞槽是否磨损或损坏。确保柱塞保持弹簧工作正常,以便在柱塞向后拉到位时能够卡住柱塞槽。同时检查柱塞保持器上的卡扣,确认其没有变圆或断裂。如果扳机卡在发射位置,会导致柱塞保持器无法固定柱塞。请确保扳机工作正常。
有关更换扳机的信息,请访问扳机更换指南
有关更换柱塞或 O 形圈的信息,请访问O 形圈和柱塞更换指南
扳机无法触发发射器
查看发射器内部,确认扳机固定螺丝是否依然稳固。如果螺丝丢失,扳机会松动而无法正常工作。接着检查扳机弹簧是否完好且位置正确。该弹簧负责在发射后将扳机弹回原位。检查扳机后部是否磨损或断裂。扳机的这一部分会向上推动柱塞保持器,从而释放柱塞以完成发射。
有关更换扳机的信息,请访问扳机更换指南
柱塞卡住或发射时不出弹
如果发射器看起来一切正常但无法发射泡沫弹,请检查柱塞上的 O 形圈。O 形圈是柱塞仓内的气密密封件,用于产生发射泡沫弹所需的气压。如果该密封件损坏或缺失,泡沫弹将几乎无法射出或完全无法射出。如果 O 形圈有任何损坏,都需要进行更换。如果柱塞在发射时卡住,很可能是因为损坏的 O 形圈卡在了柱塞中。如果是这种情况,请更换 O 形圈。
回到 设备页面
Kyle Schober
于02/24/14注册
640 声望
创作了5篇指南
团队
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 的会员
MTU-LAUER-S14S5G8
3 名成员
创作了108篇指南
1条评论
How do you turn on the laser?
xxstrongpotatoxx - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 34
总计 6,069
