跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
玩具无法开启
玩具无法亮起,也不播放音乐。
电源开关处于关闭状态
请确保黄色小提琴区块上方白色面板上的电源开关已拨至“开”的位置。
电池没电
如果电源开关拨至“开”的位置后玩具仍无法开启,请检查电池是否没电。
电源开关故障
如果玩具装有新电池且电源开关已拨至“开”的位置,则可能是电源开关损坏。
主板故障
如果玩具装有新电池,电源开关工作正常且已拨至“开”的位置,则可能是玩具的主板有问题。
按键卡住
按键无法完全按下,或者无法回到原始位置。
按键单侧受压
如果按钮只能按下一侧,但玩具仍能正常发光和发声,则说明没有问题。按钮本身的设计就像铰链一样,仅旨在单侧受压。
按键无法回弹
如果你按下按钮后它无法回到原始位置,请将立方体黄色面上的电源开关拨至“关”。你需要更换按键弹簧。
玩具组件损坏
玩具上有明显的损坏或断裂部件。
边角垫损坏
如果边角垫出现裂纹或完全从玩具上脱落,你需要更换边角垫。
电池盖损坏
如果电池盖有裂纹或完全损坏,你需要更换电池盖。
扬声器
扬声器声音太小或不发声。
电源开关处于关闭状态
如果扬声器不工作,请检查黄色小提琴面顶部的电源开关是否已拨至“开”的位置。
电池没电
如果电源开关拨至“开”后扬声器无法正常工作,请更换电池。有时电池电量不足或完全耗尽会影响音质或音量。
扬声器故障
如果扬声器仍无法正常工作,则需要更换扬声器。
主板故障
如果打开玩具、更换电池并更换扬声器后,扬声器依然不工作,通过排除法可知是主板故障,必须进行更换。
Panos Valavanis
于08/27/15注册
275 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2015 的会员
USFT-SULLIVAN-F15S1G4
4 名成员
创作了84篇指南
1条评论
i am in the Philippines. where can i have my childs magic cube repaired? It stayed in the closet for e few years without any battery installed. I wanted to use it for another child but it wont start or play even with fresh batteries... pls help me
marita_sevilla - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 26
过去 30 天: 60
总计 2,114
