跳转到主内容
变速声音大且卡顿
换挡时,你会听到磨损声,并在齿轮变换时感到突然的顿挫感。
变速时用力过猛
这可能是最简单的原因;尝试在滑行或下坡时把握换挡时机。
如果变速声音大且卡顿的问题仍然存在,请继续往下看。
润滑不足
由于润滑不足或积尘过多导致链条咬死并打滑的情况相当常见。如果有污垢堆积或润滑不足,这可能是你的问题所在。点击 这里 查看包含清洁和润滑链条说明的视频。
如果检查发现有明显的损坏,请继续往下看。
明显的损坏
检查以下部件是否有明显损坏:
前拨链器
后拨链器
飞轮
牙盘
如果你发现这些部件损坏到无法修复,可以点击以下链接查找额外零件:Bizrate.com
刹车功能不正常
刹车无法有效减速或让自行车停止。
只使用后刹车
这样做没有发挥出刹车的最大潜能。试着同时使用前刹车,这会大大增加你有效停车的能力。
如果这样做仍不能改善刹车性能,请继续往下看。
刹车线松动/脱落
检查手柄处和刹车夹器处的线缆连接,确保它们连接牢固且线缆没有松弛。
如果这些连接松动,请参阅相关的维修指南。收紧 Mt. Fury Roadmaster 刹车线
刹车片磨损
检查刹车片是否有退化和/或磨损。如果两者可见,你需要更换刹车片。
关于更换刹车片的说明,请参阅相关的维修指南。Mt. Fury Roadmaster 刹车片更换
刹车夹器支点错位
如果你注意到刹车片磨损不均匀,简单调整单支点刹车夹器通常能解决这个问题。请参阅 收紧 Mt. Fury Roadmaster 刹车线 维修指南的第四步。
链条频繁脱落
在换挡或踩踏过程中,链条从齿盘上掉落。
链条松弛
如果你注意到链条松弛,可以截掉一节链条。如需指导,请参阅以下链接:Bikebooboos.com
拨链器错位
这可能意味着拨链器无法正常解开,需要进行微调。请参阅适用的维修手册。Parktool.com
造成这种情况的原因也可能是拨链器损坏,请参阅上方链接获取更换说明。
自行车晃动
在高速行驶时,你注意到 Mt. Fury Roadmaster 感觉“晃动”。
车条张力不当
如果你在检查车轮时发现有些车条感觉松动,请采取相应措施重新张紧它们。有关说明,请参阅以下 YouTube 视频:如何给自行车车轮张紧车条
车圈弯曲
在某些情况下,调整车条张力是不够的。如果你的车圈弯曲,可能需要更换。你可以按照 Mt. Fury Roadmaster 轮胎更换 指南中的第 1 至 6 步来操作拆卸车圈。
转向困难
自行车偏离了你预想的转向方向。
轮胎漏气
用手按压两个轮胎。如果轮胎无法保持形状,你可能需要给轮胎打气。打气时,请确保气泵上的气压表读数不超过 40-50 psi。
如果轮胎无法保持推荐的气压,则需要更换或修补内胎。请查看维修指南了解如何更换内胎:Mt. Fury Roadmaster 轮胎更换
车把错位
检查车把是否与前轮垂直。如果不是,以下 YouTube 视频可能会有帮助:调节车把。从 1:40 开始,你会找到适用于 Mt. Fury Roadmaster 的车把调节说明。
Jacqueline Dulken
于01/22/14注册
67 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S1G40
4 名成员
创作了58篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 38
总计 3,379
