跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开启
无论你怎么操作,即使烹饪按钮已按下且插座工作正常,你的 Mr. Rice SC-887 也无法加热。
电源线损坏
如果你的电源线损坏、磨损或断裂,你需要彻底更换电源线,以恢复 Mr. Rice SC-887 的供电。即使电源线看起来没有损坏、磨损或断裂,也可能因为内部问题而导致故障。
大同 TAC-6G 电源线更换
内部电路故障
如果你的 Mr. Rice SC-887 仍然无法通电,且电源线连接正确?你的内部电路可能已损坏,需要仔细检查并修复,才能让电饭煲恢复供电。
电源指示灯不亮但仍能加热
如果你的 Mr. Rice SC-887 工作正常,但指示灯不亮,可能是指示灯损坏了。
指示灯烧坏
如果电饭煲的指示灯不亮,但电饭煲加热正常,可能是指示灯烧坏了。你可以将电饭煲翻过来,通过“移动电线”来检查灯泡,查看是否存在短路。如果指示灯仍然不亮,你需要更换灯泡。
大同 TAC-6G 指示灯更换
指示灯未连接到电路
如果指示灯不工作,但 Mr. Rice SC-887 加热正常,则可能是指示灯的布线未连接到电路。如果更换指示灯泡无效,说明指示灯的布线存在短路。
设备开启后不发热
电饭煲已开启且指示灯正常,但设备无法正常加热
加热元件与内部电路脱离
如果你的 Mr. Rice SC-887 有电但无法正常加热,可能是加热盘与内部电路脱离了。你需要测试电路,检查电饭煲的加热盘是否有电。
加热元件损坏
如果你的 Mr. Rice SC-887 电饭煲无法正常加热,可能是加热盘损坏了。你需要更换加热盘弹簧来解决此加热问题。
Tatung TAC-6G 加热元件更换
设备温度过高
无论你怎么操作,设备温度都过高
加热元件损坏且无法保持按下状态
如果你的 Mr. Rice SC-887 电饭煲烹饪正常,但在取出内胆后加热温度不下降,可能是加热盘损坏了。你需要更换加热盘弹簧来解决此加热问题。
Samantha Schultz
于01/26/16注册
55 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 37
总计 1,209
