跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
双水窗无法闭合
水窗无法紧密且安全地关闭。
水窗损坏
塑料材质上可能存在裂纹,导致水窗位置偏移。如果出现这种情况,则需要更换水窗。你可以在我们的指南页面中找到相关的更换指南。
铰链损坏
铰链可能已损坏,导致水窗错位。这些铰链需要维修或更换。相关内容也可以在我们的指南页面中找到。
可能存在卡滞
如果机制中有任何小碎片卡住,可能会阻塞盖板并阻止其关闭。检查水窗关闭的所有区域,确保没有异物卡住。如果有,请清除所有可见的碎片并再次测试水窗。另一个可能的解决方案是清洁设备。
咖啡机无法开机
机器无法开启,完全无法运行。
设备未接通电源
如果机器没有电力供应,请确保设备已连接到墙壁电源插座。
电路板上的布线损坏或断开
如果设备完全无法工作,则可能是电路板故障。第一步是确保咖啡机内部的所有布线均未损坏,且均已连接至电路板。如果所有布线完好且连接正常,问题可能出在电路板本身。如果电路板损坏,你需要对其进行维修或更换。你可以在我们的指南页面中找到更换电路板的维修指南。
按钮失灵
按钮无法按压,或按下后没有反应。
按钮损坏
如果按钮似乎无法按下,则可能是塑料件已损坏。这个问题需要更换按钮,你可以在我们的维修指南页面中找到相关内容。
按钮粘滞
另一个常见原因是按钮粘滞,通过清洁按钮即可修复。
电路板上的布线损坏或断开
电路板可能已失效,无法正常工作。这会导致电路板成为问题的根源,但看起来像是按钮失灵。可以通过更换电路板来解决。
显示屏故障
显示屏无法开启或显示异常。
电路板上的布线损坏或断开
显示屏布线损坏或断开
显示屏内部可能已损坏,主要的修复方法是检查主板与显示屏之间的布线。
咖啡不加热
流出的咖啡是凉的,处理过程中没有加热。
加热元件上的保险丝熔断
检查加热板下方的加热元件上的保险丝,查看是否熔断。如果是,则需要进行更换。
布线损坏
检查是否有任何布线损坏或脱位。
电路板上的布线损坏或断开
James Patterson
于03/20/17注册
333 声望
创作了3篇指南
团队
4条评论
Mine turns on when the “on” button is depressed but shuts back off when it is released. The relay is not staying energized.
Bill - 回复 分享
The shower head (Normally attached to the lid) became dislodged. I can’t seem to reattach it to the coffee pot properly to enable it to close. Can you please provide a drawing showing how it should be attached
Joyce - 回复 分享
Coffee machine shuts off after awhile.
Clyde Homan - 回复 分享
The on switch does not engage to turn on the coffee maker. Plus, if you do get it to turn on, you have to wait over 12 hours to brew another pot.
Douglas Moore - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 45
总计 10,271
