跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
音频失真
耳机只有一侧能正常发声
设备超出有效范围
尽管手机上可能仍显示耳机已连接,但音频只有在一定距离内才能清晰传输。蓝牙的最佳无线连接距离最高可达 100 英尺(33 米)。如果问题仅在手机距离耳机较远时出现,则可能是你已超出了蓝牙连接的最大范围。此范围也会因连接两点之间存在的物体/材质而有所差异。
连接受到干扰
你的设备与耳机之间的信号较弱或受到阻碍。其他具有无线电频率的设备可能会干扰或削弱设备与耳机之间的连接。请确保其他强无线电频率设备没有离耳机太近。
主板故障
耳机的线路可能断裂或连接不当。你需要更换当前的主板来解决此问题。如需协助,请参阅相关的替换指南。
蓝牙配对困难
耳机无法与设备配对
设备无法配对
  1. 确保耳机处于关闭状态,然后按压“ ”按钮约 4-5 秒,直到红色和蓝色指示灯交替闪烁。
  2. 进入智能设备的设置,然后选择蓝牙选项。
  3. 获取蓝牙列表后,选择设备名称“MPOW-059”。
已配对至其他或之前的设备
如果在耳机使用过程中连接出现中断,请检查耳机是否已连接到其他蓝牙设备。关闭所有未使用设备的蓝牙功能即可解决此问题。你可以在智能设备的设置中关闭蓝牙功能。
芯片存储空间已满
该耳机的芯片一次只能存储约 6-8 台设备。一旦芯片存储空间达到上限,你就无法配对任何新设备。要重置芯片存储,你必须将耳机恢复出厂设置。要进入恢复出厂设置模式,你需要长按电源按钮,直到红色和蓝色指示灯交替闪烁。设备重置为出厂模式后,请尝试重新配对。
蓝牙天线故障
有时蓝牙天线出现问题会导致连接故障。要了解如何找到蓝牙天线,请查看蓝牙天线指南。
设备无法开机
如果耳机无法开机,原因可能包括但不限于:
充电器不匹配
耳机只有连接到正确的充电器时才能充电。如果你所使用的充电器工作不正常,耳机可能无法开机。请确保充电器与耳机兼容,建议使用耳机自带的充电器。
电池故障
如果耳机充电超过 30 分钟后指示灯仍不亮,则可能存在电池问题。电池可能未完全充满。在这种情况下,你可以按照我们的说明在此更换电池或检查电池与设备之间的连接情况。
连接松动
确保电缆已牢固连接到耳机和电源。如果连接正常,左耳罩上的电源按钮附近应亮起红灯。
麦克风无法工作
当你尝试使用内置麦克风而输入系统未检测到时
未授权访问
某些应用程序要求你接受访问权限才能开启麦克风功能。若要检查设备是否拥有麦克风权限,请查看设备设置中的权限设置。
设备播放器插孔积灰或有污垢
如果你连接耳机的媒体播放器或手机的耳机插孔中积有灰尘或棉絮,可能会阻碍耳机插头与设备插孔之间的物理连接,这也是麦克风无法工作的常见原因。
配对不成功
设备与耳机的连接可能出现延迟,导致在配对时无法正常连接。请尝试通过蓝牙重新连接设备与耳机。按照以下说明通过蓝牙重新连接设备:
无声音/降噪问题
如果你的输出系统没有任何声音
蓝牙错误
可能发生了蓝牙错误。要解决此问题,你可能需要关闭智能设备后再重新打开。重启智能设备后,尝试将其重新连接到耳机。
耳机数据错误
有时无声音可能是由于耳机内部数据错误造成的。要解决此问题,你可能需要将耳机恢复出厂设置。要使耳机进入恢复出厂设置模式,你需要长按电源按钮,直到红色和蓝色指示灯交替闪烁。设备重置为出厂模式后,请尝试重新配对。
电路损坏
有时音频缺失可能是由耳机内部电路错误引起的。通常,这些电路错误是由耳机的正常磨损造成的。如需耳机电路及主板的维修指南,请点击
设备无法充电
如果耳机无法检测到与智能设备的配对连接
连接松动
确保电缆已牢固连接到耳机和电源。如果连接正常,左耳罩上的电源按钮附近应亮起红灯。如果红灯未亮,建议将充电线从耳机上拔下后再重新插回。
充电口损坏
如果上述所有方法均无效,则可能是充电口损坏。你可以按照所述的替换指南来解决此问题
充电线故障
如果重新插拔后左耳罩仍不亮红灯,则可能是充电线损坏,建议将其更换。为获得最佳效果,建议更换与耳机兼容的充电线。
Cindy Nguyen
于03/28/22注册
169 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team E-1, Gurgel Spring 2022 UMass Dartmouth, Team E-1, Gurgel Spring 2022 的会员
UMASSD-GURGEL-S22SEG1
3 名成员
创作了24篇指南
14条评论
How can I tell if the cable is compatible
Edward Gaffaney - 回复 分享
Nope. Worked fine for a long time, new laptop (HP), worked at first. Now shows up as MPOW "Headphones" and "Headset". I get sound when I first pair but mic doesn't work. As soon as I change <ANYTHING>, nothing works again until I un-pair (remove device) and then re-pair.
Richard Hales - 回复 分享
MPOW 059 Plus seems like it is always on, this she says “Power off.” Device does not hold a charge for very long now.
Help, please.
rhpowell43 - 回复 分享
MPOW 059 Plus will not hold a charge. When I turn off these earphones off,
I hear her say “headphones disconnected” but I can still hear a slight hum.
rhpowell43 - 回复 分享
I've always taken care of my headphones, tonight my mpow 059 plus headset stopped working, they will not charge or power on, and the light isn't powering on either. The ANC still turns on and lights up, and I can hear it through both sides. The headphones seem to work when wired but like I said the power button and charging still remain broken which sucks cuz I only use bluetooth. Please help.
Paradox Animations - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 77
总计 23,158
