跳转到主内容
基本检查
  • 重启电脑/必要时重启鼠标: 重启鼠标有时可以修复临时的故障,或清除可能导致问题的临时文件。请务必彻底关闭电脑,将鼠标关机并取出电池,以确保鼠标完成彻底的断电重启。
  • 更换鼠标电池: 如果你使用的是无线鼠标,请检查电池电量是否过低或即将耗尽。
  • 检查系统资源: 如果有程序占用了过多的内存或 CPU 资源,可能会导致鼠标移动速度异常缓慢。打开系统的“任务管理器”或“活动监视器”,查看是否有程序占用了大量系统资源。
  • 安装待处理更新: 安装待处理的更新。厂商经常会发布软件补丁或更新,以增强响应速度并降低资源消耗。Windows 更新可以在 设置 > 更新和安全 中找到。
  • 尝试在另一台电脑上重现问题: 看看这个问题是否在不同设备间持续存在。如果问题依旧,那么很可能是鼠标本身的问题。
灰尘和碎屑堆积
解决方案:清洁滚轮周围区域
堆积的灰尘和碎屑会卡在滚轮周围,导致它无法在壳体内旋转,或者导致滚轮传感器无法感应到移动。
  • 清洁鼠标: 清洁鼠标需要使用压缩空气或软毛刷,以及 90% 的异丙醇,重点清理滚轮周围的区域。
  • 深度清洁鼠标: 如果问题仍然存在,你可以拆开鼠标,更彻底地清洁其内部组件,具体请参考 AW610M 滚轮更换指南。
滚轮灵敏度设置过低
解决方案:调高滚轮灵敏度
与光标类似,滚轮灵敏度是一项设置,允许用户调节电脑感应滚轮移动的速度。如果不小心将灵敏度大幅调低,就会导致滚动缓慢。
Windows
  • 在 Windows 上,打开 设置,然后打开 蓝牙和其他设备,再点击 鼠标。
  • 在 滚动 部分下,确保“鼠标滚轮滚动”选项选中的是 一次滚动多行。
  • 你可能还需要调整滚轮滚动的行数。在 鼠标 部分下,向下滚动并点击 其他鼠标设置,然后选择 滚轮 选项卡。在 滚动滚轮一次以滚动 部分下方,调整 一次滚动下列行数。默认值通常为 3,你可能需要将其调大。
MacOS
  • 在 macOS 上,打开 系统设置,然后从侧边栏点击 鼠标。
  • 点击 滚动速度,然后将滑块拖动到你想要的数值。
驱动程序过时
解决方案:更新鼠标驱动程序
过时或损坏的鼠标驱动或系统驱动(USB 或蓝牙适配器)会影响鼠标对移动的解析,这也适用于滚轮。
  • MacOS 和 Linux 操作系统 通常会为鼠标使用通用驱动程序;不过,如果鼠标制造商官网上提供了专用驱动,请尝试从官网下载最新的驱动程序。
  • Windows 10 和 11 会自动搜索新驱动;但有时你可能需要引导操作系统安装最新的驱动。按下 Windows 键 和 I 键启动设置应用,从左侧菜单中选择 Windows 更新。随后,只需选择 高级选项 和 可选更新,然后通过 驱动程序更新 搜索鼠标驱动。
重要
请记住,如果 Windows 无法自动找到并更新驱动,你可能需要前往制造商的官方网站进行查找。
USB 带宽不足
解决方案:尝试其他 USB 接口/避免使用 USB 集线器
如果你的鼠标通过 USB 集线器连接到电脑,问题可能是带宽不足引起的。USB 集线器可能会引入延迟或降低数据传输速度,特别是当同时插入了外置硬盘等高带宽设备时。
  • 尝试将鼠标直接插入电脑的 USB 接口。如果电脑使用 USB-C 接口而鼠标使用 USB-A 接口,你可能需要购买一个 USB-C 转 USB-A 的转接头。
  • 如果必须使用适配器,请尝试拔掉任何存储设备或可能消耗电力的设备。这应该能增加带宽,并减少鼠标的延迟感。
硬件故障
解决方案:在必要时更换损坏的组件
如果以上方法都无效,且鼠标在另一台电脑上表现相同,那么鼠标本身可能已损坏。
重要
更换损坏的组件需要一定的焊接知识。请参考我们的 焊接技巧部分 以及 如何使用万用表 指南。
  • 拆解鼠标,查看是否有烧毁或损坏的组件: 检查是否有烧毁或水渍损坏的痕迹。确保滚轮的轴没有断裂或受到其他损坏。如果发现任何可见的损坏,则应更换鼠标主板。
  • 检查滚轮是否损坏: 如果鼠标滚轮本身变形、开裂或损坏,这会影响滚轮的性能。仔细检查滚轮,如果发现损坏,请尝试更换滚轮。
  • 检查编码器是否损坏: 鼠标使用一种称为旋转编码器的传感器来检测滚轮的移动。清洁编码器应是你的第一步;但如果旋转编码器本身受到任何损坏,则应进行更换。
    • 光学编码器 使用红外光源和一个带槽的圆盘来检测滚轮的旋转。为确保其正常工作,请尝试使用压缩空气吹走编码器内的灰尘。此外,你可以在编码器的缝隙中喷入少量气雾型电子清洁剂或异丙醇,帮助清洁剂渗透到内部组件中,以去除氧化层和碎屑。来回转动编码器轴几次,以促进清洁过程。
    • 机械编码器 依靠物理触点与刚性表面和随动件来记录步进,在老式鼠标中更为常见。为确保其正常工作,请尝试使用压缩空气吹走编码器内的灰尘。你也可以使用 WD-40 精密电器清洁剂来去除可能进入编码器内部的油污或灰尘,但用量要少,且务必在完全干燥后才能重新组装鼠标。
  • 检查是否有主板损坏: 如果以上所有解决方案都无法解决问题,则很可能是鼠标的主板出了问题。如果鼠标暴露在过热、潮湿的环境中,或者鼠标曾被摔落、投掷,或因 那场令人烦躁的《彩虹六号:围攻》对局 而被重重拍击,主板可能会发生故障。如果发现主板已损坏,则需要进行更换。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,798 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 95
过去 7 天: 600
过去 30 天: 2,297
总计 14,579
