跳转到主内容
基本检查
  • 重启电脑/必要时重启鼠标: 重启设备有时可以解决临时故障,或清除可能导致问题的临时文件。请确保完全关闭电脑,关闭鼠标电源,并取出电池,以确保鼠标能进行完整的电源循环。
  • 更换鼠标电池: 如果你使用的是无线鼠标,检查电池电量是否过低或即将耗尽。
  • 检查系统资源: 如果有程序占用了过多的内存或 CPU 资源,可能会导致鼠标移动迟滞。打开系统的“任务管理器”或“活动监视器”,查看是否有程序占用了大量系统资源。
  • 安装待处理的更新: 安装待处理的更新。厂商经常会发布软件补丁或更新来增强响应速度并降低资源消耗。Windows 更新可以在设置 > 更新和安全中找到。
  • 尝试在不同电脑上复现问题: 尝试确认该问题是否在不同设备上持续存在。如果问题依然存在,那么很可能是鼠标本身的问题。
鼠标垫/鼠标脏了
解决方案:清洁鼠标垫和鼠标光学传感器
鼠标垫或传感器上的灰尘、碎屑或毛发可能会干扰其追踪。为确保最佳性能,保持传感器清洁以及确保鼠标使用的表面平整干净至关重要。
  • 清洁鼠标垫: 大多数现代鼠标使用光学传感器来追踪表面。如果鼠标追踪的表面很脏,可能会导致追踪性能不佳。如果你使用鼠标垫,请确保其表面干净。用软毛刷可以清除大部分可能影响追踪的碎屑。
    • 你也可以进行一次 深度清洁,将鼠标垫浸泡在温肥皂水中,并用超细纤维布或海绵轻轻擦洗。务必彻底冲洗并让其完全风干。
  • 传感器脏污或脚贴磨损: 光学传感器上的灰尘会阻碍追踪。用干布蘸取少量高浓度酒精轻轻清洁传感器窗口。同时检查鼠标脚贴(“滑垫”)是否有磨损——如有必要,请更换它们或使用胶带恢复顺滑的移动。
灵敏度设置过高
解决方案:降低光标灵敏度
光标灵敏度是一项允许用户增加或降低光标移动速度的设置。如果灵敏度设置过高,可能会导致意料之外的移动。
Windows 11
  • 在 Windows 11 桌面,选择开始,然后选择设置、蓝牙和其他设备,再选择鼠标。
  • 进入“鼠标”窗口后,使用鼠标指针速度旁边的滑动条来设置鼠标指针速度。
Windows 10
  • 在 Windows 10 桌面,选择开始,并选择设置、设备,然后选择鼠标。
  • 在鼠标窗口中,通过滑动条调整光标速度。
MacOS
  • 在 macOS 上,打开系统设置,然后从侧边栏点击鼠标或触控板。
  • 点击光标与点击,然后将“跟踪速度”滑动条拖动到你想要的数值。
驱动程序过时
解决方案:更新鼠标驱动程序
过时或损坏的鼠标驱动程序或系统驱动程序(USB 或蓝牙适配器)可能会严重影响光标的移动。
  • MacOS 和 Linux 操作系统通常使用通用的鼠标驱动程序;但如果鼠标制造商在其官网提供了驱动程序,请尝试从厂商网站下载最新的驱动软件。
  • Windows 10 和 11 会自动搜索新驱动;但你可能需要提示操作系统安装最新驱动。按下 Windows 键 和 I 启动设置应用程序,在左侧菜单中选择Windows 更新。在此界面,选择高级选项和可选更新,然后选择驱动程序更新来搜索你的鼠标驱动。
重要
请记住,如果 Windows 无法自动查找和更新,你可能需要前往制造商的网站。
硬件故障
解决方案:在必要时更换损坏的组件
如果以上方法均无效,且鼠标在另一台电脑上表现相同,则鼠标本身可能已损坏。
重要
更换损坏的组件需要你具备一定的焊接知识。建议查看我们的 焊接技巧部分 以及我们的 如何使用万用表 指南。
  • 拆开鼠标并检查是否有烧毁或损坏的组件: 检查是否有烧毁或进水损坏的痕迹。如果你观察到任何可见损坏,则应更换鼠标的主板。
  • 检查传感器的镜头是否有划痕或裂纹: 破裂或损坏的镜头会极大地影响鼠标的功能。如果镜头损坏,可能需要更换镜头或整个传感器。
  • 确保鼠标的红色 LED 灯亮起: 大多数光学鼠标使用红色 LED 灯来照射鼠标下方的表面。这束光用于帮助传感器捕捉移动,并将其转换为屏幕上的光标移动。确保 LED 已获得供电,且 LED 本身没有烧毁。尝试用万用表进行测试。
  • 更换光学传感器: 通过使用万用表测试该组件,确保光学传感器获得了合适的供电。
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,798 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 194
过去 30 天: 673
总计 5,392
