跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
LCD 显示屏失真
LCD 像素无法正常显示。
LCD 无法显示任何内容
如果 Moultrie I45 的 LCD 仅在连接电源适配器时才能显示,则可能是电池故障。请检查并确保使用的是四 (4) 节全新的 D 型电池,且极性与电池仓上的说明一致。重新安装并锁好电池仓。如需更多帮助,请点击此处
像素卡滞或损坏
若要激活连接不良的像素,请在显示屏开机时对其施加轻微压力。
LCD 屏幕死机
如果上述步骤无法解决问题,则需要更换 LCD 屏幕。获取更换帮助请点击此处
闪光灯无法工作
拍照时相机闪光灯不工作。
相机闪光灯设置
确保闪光灯设置已开启(ON)。首先选择 MODE(模式)按钮,直到进入“SETUP DATE/TIME”(设置日期/时间)设置。接下来按 UP/DOWN(上/下)按钮,直到到达标记为 FLASH(闪光灯)的屏幕,然后选择 ENTER(确定)。再次按 UP/DOWN(上/下)按钮在 FLASH ON(闪光灯开启)和 FLASH OFF(闪光灯关闭)之间切换,然后按 ENTER(确定)选择 FLASH ON。
存储卡错误
图片无法保存到存储卡中。
存储卡插槽为空
检查存储卡插槽,确保已安装存储卡。存储卡插槽位于显示屏左下角的一个橡胶翻盖下方。
确保存储卡兼容性
请遵循用户手册中有关存储卡兼容性的指南。制造商准则指出存储卡容量不得超过 16 GB。如果这无法解决问题,请尝试更换一张新存储卡。
格式化存储卡
存储卡在使用一段时间后会变得反应迟钝。要解决此问题,请重新格式化存储卡。首先将卡插入电脑。在“我的电脑”中右键点击存储卡图标。选择“格式化”,然后选择“开始”。完成格式化过程所需的时间取决于存储卡的容量。
连续拍摄
相机进行连续或重复拍照。
相机连续拍摄两 (2) 或三 (3) 张图片
相机可配置为最多拍摄三 (3) 张连续图片。要修改此设置,请选择 MODE(模式)按钮,直到进入“SETUP DATE/TIME”(设置日期/时间)设置。接下来按 UP/DOWN(上/下)按钮,直到到达标记为 MULTI SHOT COUNT(连拍计数)的屏幕,然后选择 ENTER(确定)。按 UP/DOWN(上/下)按钮在 1-SHOT(单拍)、2-SHOT(两连拍)和 3-SHOT(三连拍)之间切换,然后再次按 ENTER(确定)选择所需的设置。
按钮无反应
显示屏上的按钮没有反应。
按钮反应不正常
如果按键无反应,请尝试重置 Moultrie I45,使用回形针按压显示屏上的 RESET(重置)按钮。这将使相机恢复所有默认设置。
按钮无法按下
当按钮无法按下时,可能是按钮正下方有异物。首先拆下固定装置的螺丝:背面有八 (8) 颗螺丝,显示屏顶部边缘有六 (6) 颗螺丝。拆下将电路板连接到 LCD 显示屏背面的另外十二 (12) 颗螺丝。清除阻碍按钮功能的异物,并确保接触点清洁。如需更多帮助,请点击此处
Ephraim Lamberty
于01/15/15注册
91 声望
创作了0篇指南
团队
UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-7, Rose Winter 2015 的会员
UWT-ROSE-W15S3G7
3 名成员
创作了48篇指南
11条评论
keep getting a * on my desplay screen on my I45s moultrie any ideas on what that is?
TJ - 回复 分享
We get the same thing????
smurphy002003 - 回复 分享
I believe it does it when it uploads a pic.
John Biss - 回复 分享
I get that same symbol, what does it mean
gbrunner - 回复 分享
i have two 145s cameras that take photos every hour on the hour with nothing seeming to trigger them. what is going on with them?
Jim Granlund - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 44
总计 5,027
