跳转到主内容
Motorola v180 是一款 2004 年 3 月发布的翻盖手机。它配有一个外屏显示器和一个内部 LED 显示屏。
屏幕不亮
屏幕黑屏且无响应
屏幕开启处的按钮
屏幕开启位置下方有一个小按钮。许多人报告称该按钮与屏幕故障有关。
排线
连接手机上下半部分的排线会随时间磨损,导致屏幕无法工作。这需要更换 柔性排线。
重置
可能需要尝试主重置(不会删除数据)。你也可以尝试清洁显示屏。
电源插头
手机无法充电
确保 电池 和充电器没有损坏,并检查机壳内的触点是否清洁。将设备插入充电器时,指示灯应该亮起;如果不亮,请换一个插座试试。如果指示灯仍然不亮,请尝试更换充电器和/或电池(如有)。如果这些方法都不起作用,说明手机硬件存在问题。
键盘
按钮无响应
按钮不工作
检查是否有物理损坏。取下电池盖并取出电池。检查电池上的进水指示贴。如果呈红色或粉色,则说明有进水损坏。如果是白色,则说明手机存在问题,可能需要更换 键盘。
侧边按钮
按钮无响应
重置
尝试主重置,这会将手机恢复到出厂设置。如果此方法无效,可以尝试主清除(Master Clear),但在操作前请务必保存你想保留的数据。
损坏
如果手机的这一部分有物理损坏,可能需要由公司进行更换。请查看手机是否仍在保修期内。
SIM 卡
无法读取信息
无法读取
如果你的手机无法读取 SIM 卡 上的信息,请尽可能尝试换用其他人的兼容卡。如果手机仍然无法读取这张新卡,则可能是读取卡片的内部组件出现了问题。
扬声器
声音问题
无声音
确保音量已调大且未静音。在接收信号不佳的区域,声音也可能变小。如果问题仍然存在,可能与 天线 有关。
声音波动/失真
请参考上方“无声音”的步骤。
主板
如果上述所有问题都无法解决,可能是 主板 损坏导致的。请参阅我们关于如何更换主板的维修指南。
Max Arnold
于04/19/10注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-16, Maness Spring 2010 的会员
CPSU-MANESS-S10S6G16
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 17
过去 30 天: 51
总计 3,562
