跳转到主内容
Motorola i886 无法开机
无论怎么按,手机都无法开机。
按住按钮
你可能按住按钮的时间不够长。按键比较生硬,所以请务必按住红色按钮至少三秒钟来开机。在主菜单加载之前,你会看到 Motorola 和 Nextel 的标志。
电池没电
你的电池可能需要充电。插上充电器充电 10 分钟,然后再试一次。如果还是不行,请等待一小时后再尝试。
电池连接
如果手机仍然无法开机,可能是电池与手机连接不良。打开手机后盖,确保电池安装到位。然后装回后盖再试。如果还是不行,请按照 Motorola i886 电池更换 指南来拆卸并重新安装电池。
电池没电
如果上述解决方法无效,可能是电池没电了。请按照 Motorola i886 电池更换 指南来拆卸并更换电池。
手机无法充电
手机已接通电源但无法充电。
充电器不匹配
你使用的充电器可能不正确。检查充电器连接手机的一端,确保它能正确插入插槽。如果规格匹配但手机依然无法充电,可能是设备损坏了。
充电线损坏
检查充电线是否在导线或连接手机及插座的接头处有破损。清理接口处的杂物并重新连接。如果手机仍然无法充电,说明充电器可能已损坏,需要更换。
电池未连接
手机电池可能安装不到位。请按照 Motorola i886 电池更换 指南来正确拆卸并重新安装电池。
电池故障
如果尝试过上述步骤后手机仍无法充电,可能是电池故障,需要更换。请按照 Motorola i886 电池更换 指南来安装新电池。
滑盖键盘按键失灵
滑盖键盘上的一个或多个按键卡住、失灵或难以按下。
键盘损坏
键盘可能已损坏,需要更换。要更换键盘,请按照 Motorola i886 滑盖键盘更换 指南进行。
主键盘按键失灵
正面键盘上的一个或多个按键卡住、失灵或难以按下。
键盘损坏
键盘可能已损坏,需要更换。要更换键盘,请按照 Motorola i886 主键盘更换 指南进行。
照片/视频质量失真
照片/视频太模糊、过亮或过暗。
缩放操作
在拍照或录像前,你可以按向上箭头键直到选中缩放功能,然后按向左或向右箭头键,在 1 倍到 2 倍之间调整缩放设置。
特效和场景设置
要更改特效和场景设置,请按向上箭头键直到选中特效或场景,然后使用向左或向右箭头键切换到你需要的设置。
照片/视频分辨率
你的照片或视频分辨率可能设置得较低。在相机或摄像模式下,按主键盘左上方的按钮打开菜单。使用箭头键高亮选中所需设置,并按菜单按钮确认。使用箭头键高亮选择你想要的分辨率,并按菜单按钮确认。
屏幕破裂
如果不是上述原因,且屏幕有明显的裂纹、破碎或其他损坏,则需要更换。请按照 Motorola i886 屏幕更换 指南安装新屏幕。
Felicita Correa
于09/03/14注册
418 声望
创作了4篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 40
总计 592
