跳转到主内容
屏幕黑屏且无响应
屏幕一直保持黑屏状态。
手机处于关机状态
长按电源按钮。
如果手机无法开机,请拆卸电池并等待 15 秒。重新装回电池并尝试再次开机,查看问题是否解决。
电池电量耗尽或损坏
如果手机电池电量耗尽,在充电前屏幕将不会有响应。可能还需要更换电池。点击此处查看如何更换电池。
柔性排线损坏
柔性排线的作用是在手机打开时向手机发送信号以点亮屏幕。如果柔性排线损坏,按下任何按钮手机都不会有响应。更换手机上半部分是最佳方案。点击此处查看相关指南。
显示屏故障
显示屏可能因多种物理损坏而失效。更换显示屏是最佳方案。按照此处的步骤进行显示屏更换。
主板故障
可能需要更换手机主板才能使手机恢复正常工作。点击此处查看主板更换指南。
手机屏幕画面冻结
手机屏幕上有图像,但按下按钮或合上手机时无响应。
手机需要重置
尝试按下电源按钮关机,然后再重新开机。如果无法关机,则必须拆卸电池。从手机中取出电池以重置手机。点击此处查看电池拆卸指南。等待几秒钟后再装回电池并开机。
手机需要硬重置
硬重置将清除手机上的所有数据。若要进行硬重置,请按以下顺序操作:菜单 (MENU) --> 设置 (SETTINGS) --> 高级 (ADVANCED) --> 重置默认值 (RESET DEFAULTS) --> 重置全部 (RESET ALL)。完成后,系统会提示输入手机的六位安全码(默认为 000000),输入后阅读出现的免责声明并选择“是”。
手机无法保持电量
手机掉电非常快。
充足电量
充电前,请先检查充电器是否工作正常。如果充电器没有问题,请为手机充电四小时以确保充满电。
电池损坏
如果电池已损坏,最佳方案是进行更换。点击此处查看电池更换指南。
手机按钮失灵
按下按钮时手机无响应。
键盘位置偏移
如果键盘在手机内部位置不对,按钮将无法正常工作。打开手机并将键盘调整到正确位置。点击此处查看键盘拆卸指南。
键盘功能失效
更换一个新的键盘。点击此处查看如何更换键盘。
手机有裂纹或部件损坏
手机上有难看的裂纹。
从制造商处订购部件
从制造商处订购正确的替换部件进行更换,或者将手机寄回给制造商进行维修。
返回设备页面
Tyler Henson
于03/11/13注册
16 声望
创作了0篇指南
团队
Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-6, Benson Spring 2013 的会员
CLEM-BENSON-S13S13G6
3 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 4
过去 30 天: 50
总计 800
