跳转到主内容
手机无法开机
按下电源按钮后,手机无法开机。
电池安装不当
检查电池是否正确安装在外壳中,并确保电池与手机之间的连接没有受到阻挡。
请参阅 这篇 指南了解正确的安装方法。
充电器不匹配或损坏
检查充电器是否正确插入手机。如果可以,尝试使用另一个能为你的手机充电的充电器。
电池没电或损坏
更换 电池。如果这样做无法解决问题,你可能需要更换逻辑板,因为手机内部的连接可能已经损坏。
手机声音失真或无声音
手机音质不佳或完全没有声音。
连接问题
手机的扬声器通过金属触点连接。检查逻辑板与扬声器之间的连接,确保其连接良好。
请参阅 这篇 指南步骤 12 的第二张图片,以帮助定位这些连接点。
扬声器损坏
若要修复损坏的扬声器,你需要将其更换。
请参阅 这篇 指南。
手机能开机,但 LCD 屏幕保持黑屏
手机能开机,但屏幕无法显示。
连接问题
检查逻辑板与 LCD 屏幕之间的连接。确保其连接牢固。
请参阅 这篇 指南以帮助定位这些连接点。
LCD 屏幕损坏
请参阅 这篇 指南以更换 LCD 屏幕。
手机按键损坏或无响应
按下按钮时手机按键没有响应,或者按钮损坏。
检查按键位置
检查按键在手机中的位置是否正确。
请参阅 这篇 指南获取帮助。
更换按键
请参阅 这篇 指南以更换损坏的按键。
手机被 SIM PIN 码锁定
由于手机被 SIM PIN 码锁定,无法正常工作。
你输入 SIM PIN 码错误次数达到 3 次
请参阅你的 用户指南(第 23 页)以了解如何解除 SIM PIN 码锁定。
手机软件版本过旧
当前的手机软件导致了兼容性或其他问题。
查看手机软件版本
使用 这篇 指南查找当前的手机软件版本。
更新软件
要进行软件更新,请按照摩托罗拉网站此处提供的步骤操作。
手机突然完全无响应
手机之前可能工作正常,但突然无法开机,且排除电池问题。
手机“变砖”
请参阅 这篇 指南以更换手机的逻辑板。
Jonathan Uder
于04/15/10注册
1 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2010 的会员
CPSU-MANESS-S10S6G15
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 44
总计 1,570
