跳转到主内容
电池无法保持充电状态
手机功能正常,但无法长时间保持开机状态。即使电池已充满电,也无法达到额定的续航时间。
电池故障
随着时间的推移,电池的容量会逐渐下降,且无法恢复。要解决此问题,请更换手机背部的电池。请参阅替换指南 此处。
无法使用手机
手机可以开机且屏幕正常工作,但无法使用手机执行任何操作,例如拨打电话。
手机已锁定
Motorola i1000plus 具有锁定手机以防止未经授权访问的选项。要解锁手机,请先尝试输入手机号码的后三位。如果无效,请输入出厂预设的解锁密码“123”来解锁手机。如果上述两种解锁码均无效,请致电您的服务提供商解锁手机。
键盘故障
如果没有正常工作的键盘,你将无法使用此手机。如果手机上的按键失灵,则可能是按键电路板出现了故障。要解决此问题,请更换按键电路板。请参阅替换指南 此处。
手机无法开机
按下电源按钮无法开启手机。
未安装电池
手机需要电源才能运行。请检查电池是否正确插入手机背部。请参阅替换指南 此处。
电池未充电
电池必须有足够的电量才能开启手机。请确认电池已正确安装在手机背部,然后将充电器插入手机底部。充电几个小时,然后拔掉充电器并尝试开启设备。
屏幕无显示
按下电源按钮可以开启手机,但屏幕无显示。
手机未能正常启动
有时电子设备无法正常启动。首先,取出手机电池以彻底关闭手机。请参阅电池拆卸指南(此处)。然后按住电源按钮再次开启手机。
显示屏排线脱落
手机内部有一根小型排线,用于连接屏幕电路与主板。这根排线可能会脱落。要解决此问题,只需将排线重新连接到主板上即可。查看主板替换指南(此处)以了解该排线的具体位置。
屏幕故障
如果上述解决方案均无效,则可能是屏幕本身出现了故障。更换手机屏幕以解决此问题。请参阅替换指南 此处。
无法拨打电话
尝试拨打电话时,手机无法连接到服务网络。
不在服务区
大多数情况下,无法拨打电话是由于您所在区域的信号强度较差。在尝试拨打电话之前,请确保您的服务提供商在您当前位置提供服务。请联系您的服务提供商获取其在该区域的手机服务覆盖图。
天线未伸出
本设备配有天线以检测较弱的信号。伸出天线可以获得更好的接收效果。在尝试拨打电话之前,请确保天线已完全伸出。
天线松动或未连接
天线很容易拆下。它可能已经松动或完全丢失。请确保天线存在且已正确插入。你可能需要彻底更换天线。请参阅替换指南 此处。
听不到通话对方的声音
电话可以接通,但你听不到通话对方的声音。
不在服务区
拨打电话需要较强的信号。在拨打电话之前,请确保您的服务提供商在当前区域有强大的覆盖范围。请联系您的服务提供商获取其在该区域的手机服务覆盖图。
扬声器故障
像大多数电子元件一样,扬声器也有一定的寿命。扬声器停止工作可能有多种原因。要解决此问题,请更换手机中的扬声器。请参阅替换指南 此处。
通话对方听不到你的声音
电话也可以接通,但通话对方听不到你的声音。
不在服务区
麦克风故障
像大多数电子元件一样,麦克风也有一定的寿命。最终麦克风会停止工作并需要更换。要解决此问题,请更换手机中的麦克风。请参阅替换指南 此处。
持续存在的问题
如果上述问题通过任何建议的解决方案都无法解决,或者设备还有其他持续存在的问题,问题的根源可能是主板。
主板故障
主板是本设备中的关键组件。主板故障可能导致各种各样的问题,且往往很奇怪。要解决许多持续存在的问题,请更换手机中的主板。请参阅替换指南 此处。
Matthew Byrd
于10/18/13注册
401 声望
创作了4篇指南
团队
Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013 Clemson, Team 13-3, Benson Fall 2013 的会员
CLEM-BENSON-F13S13G3
3 名成员
创作了108篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 18
过去 30 天: 49
总计 606
