跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
平板电脑无法开机
Xoom 2 连接至自带充电器时无法开机
设备无响应
如果按下或长按锁屏按钮后屏幕没有亮起,请同时按住电源/锁屏按钮和调高音量按钮,并保持至少 12 秒。这会强制设备重启,从而修复此错误。注意:这不会删除任何应用程序或数据。
电池无法保持充电状态
将设备连接至充电器。接下来,检查充电口上方的电池指示灯是否亮起。如果指示灯亮起但设备仍无法开机,则可能是电池故障导致,请参考此处的电池更换指南。
平板电脑插电后无法充电
将设备连接至充电器,检查充电口附近的充电指示灯。如果指示灯未亮,请确认充电线是否能正常使用和/或已正确插入。尝试使用其他的充电线和充电头。如果这些步骤都无效,请参考此处的充电口更换指南。
这个问题通常是由充电口与电池之间的电气连接变弱或断裂引起的。这是设备在正常使用过程中产生的磨损结果。
尝试拍照/录像时屏幕空白
Motorola Xoom 2 的摄像头无法正常拍照
镜头受阻
确保摄像头没有被手指或设备自带的塑料保护膜遮挡。如果这不能解决问题,请同时按住电源/锁屏按钮和调高音量按钮 12 秒直到屏幕熄灭,以重启设备。
电池电量低
如果设备的电量低于 15%,为了节省电量,系统可能会禁止你使用摄像头。请确保设备已充满电和/或使用合适的充电器进行充电,待电池电量超过 15% 后,再试一次。
相机应用程序无法工作
有时相机应用程序会停止正常工作,可能需要重启。尝试关闭设备上所有的应用程序。如果这不起作用,请按住电源/锁屏按钮和调高音量按钮至少 12 秒来重启设备。
摄像头故障
检查摄像头镜头是否有污渍、缺口、裂纹或划痕。如果镜头脏了,用超细纤维布以打圈的方式从内向外轻轻擦拭。如果摄像头仍无法正常工作,请重启设备。如果有明显的可见损坏和/或所有其他步骤都未能恢复摄像头的功能,则可能需要更换摄像头,请参考此处的摄像头更换指南。
屏幕无法点亮
Motorola Xoom 2 的屏幕碎裂或故障
屏幕卡死
Android 设备的屏幕有时会发生卡死。一旦卡死,唯一的办法就是让设备电池电量完全耗尽,或进行强制重启。同时按住电源/锁屏按钮和调高音量按钮 12 秒即可进行强制重启。
屏幕破裂
如果屏幕物理性破裂、损坏、显示异常图案和/或颜色,或者功能完全失效,请参考此处的屏幕更换指南。
声音无法播放
Motorola Xoom 2 的扬声器没有声音
扬声器可能被静音
使用调高音量按钮将音量调到最大,确认扬声器没有被静音。如果扬声器仍然没有声音,请仔细检查应用程序是否有独立的静音按钮。
扬声器发出异常噪音
如果扬声器进水,请关闭设备电源,并将设备放入装有生米或干燥剂包的塑料袋中。等待至少 5-6 小时让扬声器干燥,然后再重新开启设备。如果问题持续存在,请考虑更换扬声器,参考此处的扬声器更换指南。
更多 Xoom 2 故障排除
在尝试了上述所有故障排除方法后,我的 Xoom 2 仍然无法工作。
电池可能已彻底报废
通常情况下,当平板电脑意外故障时,常见原因是电池问题,导致设备无法开机。虽然这可能不是设备的实际问题,但它可能是导致其无法使用的因素之一。参考此处的电池更换指南。
主板故障
在考虑主板是主要问题之前,请确认已排除了所有其他可能性。简而言之,这应该是最后的修复手段。参考此处的主板更换指南。
我尝试了以上所有方法。还是没用。救命!
如果你已经尝试了以上所有的故障排除指南却依然无效,请考虑在本指南之外进行更深入的调查以寻找可能的问题,或者考虑负责任地回收该设备,具体服务因地区而异。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 40
总计 1,256
