跳转到主内容
手机无法开机
你的手机无法正常开机。
按压电源按钮的时间不足
按住“电源”按钮十秒钟,或者直到手机有响应为止。
电池没电
将手机连接到充电器,并按住“电源”按钮。如果手机有响应,则说明需要充电。让手机连接电源充电一小时,然后再次尝试使用。
电池无法使用
如果手机在拔掉电源后立即关机,但在连接电源时功能正常,则电池可能已经损坏。如需更换电池,请参阅 电池更换指南。
显示屏故障
如果外屏和内屏均损坏,手机可能仍处于运行状态而你并未察觉。尝试更换显示屏。
逻辑板无法使用
手机的逻辑板可能存在故障。尝试参考 逻辑板更换指南 更换逻辑板。
按钮无响应
部分或全部按钮无法正常工作。
一个或多个按钮失灵
如果是这种情况,但手机其他功能正常,则需要更换手机的按键电路板。你可以按照 键盘维修指南 来完成此操作。
键盘逻辑板故障
如果所有按钮都无法工作,但按压时仍有触感,则可能需要更换逻辑板。为此,请参阅 键盘逻辑板维修指南。
扬声器或麦克风无法工作
你听不到对方的声音,或者对方听不到你的声音。
通话等待已开启
按下绿色的“发送/通话”按钮,查看是否不小心将通话置于等待状态。
扬声器或麦克风故障
可能需要更换扬声器或麦克风。尝试更换已损坏的部件。
逻辑板无法使用
如果上述步骤未能解决问题,则需要更换逻辑板。请按照我们的 逻辑板维修指南 操作。
手机过热
你的手机在通话时变得过热。
通话时天线未升起
在通话时拉起天线。这有助于保持手机温度较低。
Tim Burger
于04/11/10注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-86, Amido Spring 2010 的会员
CPSU-AMIDO-S10S25G86
5 名成员
创作了60篇指南
1条评论
It is essentially impossible to take apart the top cover. This means the microphone and both displays are inaccessible under most circumstances. If they are broken, the easiest fix is to simply replace the phone.
Anna Yeutter - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 48
总计 1,435
