跳转到主内容
令人困惑的文字
这个维基有语法错误或不符合iFixit的写作准则。
我的手机充不进电
手机无法开机,或者无缘无故突然关机。
电池安装不当
检查确保你的电池安装正确,且没有东西阻碍它与手机的连接。
充电器故障
在更换手机的任何部件之前,尝试用另一个充电器给手机充电,看看原来的充电器是否损坏。
电池没电
如果电池老化,或因进水、摔落等原因损坏,你可能需要更换一块新电池。
我听不到对方说话
通话质量模糊不清、断断续续,且确定不是信号问题。
逻辑板之间连接不良
你应该先检查手机的上部和下部组件是否连接妥当。连接松动可能导致上部组件无法正常工作。这可以在《Motorola V551 屏幕拆解》指南的步骤 5中找到。
听筒扬声器问题
你的听筒扬声器可能连接不良、有异物堵塞或已损坏。请参考本指南进行检查。
我按下按钮时手机没有反应
按钮按压手感不对,或者按下时手机无法识别输入。
键盘在手机内部移位
如果一个或多个按钮被卡住无法弹起,或者在手机内部移位,你可以参考本指南进行修复。
逻辑板故障
你的主逻辑板或其上的压力传感器可能出现故障。如果已尝试过其他所有排除方法,请参考本指南将其拆下。
键盘按键脱落
如果掉落的按钮还在,可以轻松将其装回。请参考本指南。
内/外屏无法工作
屏幕黑屏、白屏,或者无法开机/保持开启。
逻辑板之间连接不良
你应该先检查手机的上部和下部组件是否连接妥当。这可以在《Motorola V551 屏幕拆解》指南的第 4 页中找到。连接松动可能导致上部组件无法正常工作。
上部逻辑板问题
你的上部逻辑板可能出现故障。如果已尝试过其他所有排除方法,请参考本指南将其拆下。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 32
总计 2,553
