跳转到主内容
这是一篇故障排除指南。
手机无法开机
当手机关机时,按住“电源”按钮 3 秒钟没有反应
电池没电
你的电池可能只是需要充电。请按以下步骤操作:
  1. 将手机插入你购买时配备的充电器
    • 如果你没有收到或没有充电线,可以在此处购买。
  2. 几秒钟后,屏幕应该会亮起并显示充电图标
  3. 等待屏幕上的图像显示手机已充满电
  4. 从充电器上拔下手机,并按住“电源”按钮 3 秒钟。你的手机应该会开机并正常工作。
电池损坏
你可能已经给电池充过电,但它已经无法蓄电。如果是这种情况,你需要更换一块新电池。(可以在此处购买)。拿到新电池后,请参阅 Motorola V276 电池更换。
“电源”按钮失灵
如果你确定电池完好且电量充足,可能是“电源”按钮无法正常工作。请参阅 Motorola V276 键盘更换。
电池无法充电
如果电池无法充电,请尝试以下步骤:
  1. 尝试取出电池并重新装入,然后再次充电
  2. 检查充电线,确保其已正确插入充电底座
如果手机仍然无法充电,你可能需要:
  1. 更换电池(电池损坏)Amazon.com
  2. 购买一根新的充电线 Amazon.com
通话问题
信号不稳;通话频繁中断;无法拨打电话
服务提供商信号覆盖不佳
询问和你使用同一服务提供商的其他用户,看他们是否也遇到和你一样(且在相同区域内)的信号问题。如果他们也遇到同样的情况,可能是你的服务提供商在你所在区域的信号覆盖较弱。联系你的提供商,询问在你使用手机的周边地区是否有较少的基站覆盖。
地理位置不佳
在某些地方,你的手机信号可能会大幅下降。尝试确定你在哪里失去信号,并联系你的服务或手机提供商。他们可能能够解释你所在地理区域的信号缺失原因。
天线损坏
如果手机天线折断或受到过剧烈撞击,内部硬件可能已经损坏,无法正常工作。请参阅 Motorola V276 天线更换。
内存问题
手机显示消息:
错误:此应用程序需要 xx K 内存,但你仅有 yy K 内存。
1. 在主屏幕按菜单键。
2. 选择“Get it Now”然后按确认。
3. 选择“设置”然后按确认。
4. 选择“管理应用程序”然后按确认。
- 如果手机内存已满,请删除未使用的项目,例如:
Get It Now 应用程序
铃声
屏幕问题
翻盖顶部指示灯故障
手机正面的小型显示屏灯不亮。
Motorola V276 小液晶显示屏更换
柔性排线
柔性排线穿过铰链。
Motorola V276 柔性排线更换
灯光损坏
手机内部的灯可能已损坏。
屏幕破裂
主屏幕或小型显示屏已损坏。
屏幕黑屏
屏幕显示为黑色,但手机仍能发出声音。
Jason Kilroy
于04/11/10注册
1 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 的会员
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 名成员
创作了132篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 47
总计 1,438
