跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器音质不佳
当音量调到最大时,扬声器无法正常工作。
扬声器孔脏污
由于充电口没有盖板保护,灰尘和杂物会随着时间推移逐渐堆积。脏污可能会阻塞扬声器,导致声音发闷。要清除灰尘和杂物,请使用压缩空气罐将颗粒吹出。
注意:在使用压缩空气前,请关闭手机并 取出电池。
铃声故障
如果扬声器在播放铃声时出现故障,问题可能不在扬声器本身,而是在铃声文件上。有些铃声与手机不完全兼容,因此播放时可能会出现声音发闷、声音过大或完全没有声音的情况。要确定是否是铃声文件的问题,请尝试播放手机自带的铃声。如果自带铃声播放正常,说明你的扬声器功能是正常的。
临时设置故障
有时,如果手机长时间未重启,临时设置可能会导致问题。防止此情况的最简单方法是每天关闭手机一次。
为了确保手机进行彻底重启,请将手机关机并 取出电池 一分钟。
手机随机重启
手机在开机状态下,会在非用户意愿的情况下自动重启。
软件故障
通常情况下,当手机自动重启时,是有某些因素阻止了手机的平稳运行。手机会通过自动重启来尝试修复该问题。如果你的手机持续出现随机重启,请执行“主重置”(Master Reset)。操作方法为:按下“菜单”(Menu)键,选择“设置”(Settings),选择“初始设置”(Initial Setup),然后选择“主重置”(Master Reset)。
注意:执行主重置将重置除解锁码、安全码和总通话计时器之外的所有内容。
手机频繁死机
当你尝试执行常规功能时,手机没有响应,显示屏保持死机状态。
软件故障
你的手机可能同时运行了太多任务。出现这种情况时,软件运行可能会变慢并损坏,进而影响分辨率和处理速度。要解决此问题,请执行主重置。操作方法为:按下“菜单”(Menu)键,选择“设置”(Settings),选择“初始设置”(Initial Setup),然后选择“主重置”(Master Reset)。
SIM 卡故障
如果主重置未能解决你的问题,请考虑检查手机的 SIM 卡。首先,尝试清洁 SIM 卡。关闭手机,取出电池,然后取出 SIM 卡。使用干净的无绒布擦拭 SIM 卡的金色触点。使用压缩空气罐喷吹手机的 SIM 卡插槽。测试手机,看清洁 SIM 卡是否有效。如果手机仍然死机,请更换 SIM 卡。
显示屏故障
如果你已经执行了主重置并更换了 SIM 卡,下一步就是 更换屏幕。
主板故障
如果问题不是由屏幕引起的,请考虑 更换主板。
音量和静音按钮响应异常
音量和静音按钮无响应,或者会对不存在的操作产生反应。
音量按钮脏污
灰尘可能积聚在音量按钮下方,从而影响其性能。要清除这些灰尘,请先关闭手机。然后 拆下音量按钮,并使用压缩空气罐清洁该区域。完成后装回音量按钮。
软件故障
软件可能运行缓慢并已损坏,从而影响音量性能。如果问题持续存在,你可能需要对手机进行主重置。操作方法为:按下“菜单”(Menu)键,选择“设置”(Settings),选择“初始设置”(Initial Setup),然后选择“主重置”(Master Reset)。
屏幕永久黑屏
手机屏幕变黑且无响应。
软件故障
手机软件可能由于超负荷而无法在屏幕上显示图像。如果手机处于开机状态但显示黑屏,请长按“电源”(Power)键两秒钟以关闭手机。该按钮位于“消息”(Messages)键正下方。
长按同一个“电源”(Power)键重新打开手机。
电池电量低或电池没电
电池没电会导致手机黑屏。请确保电池已正确充电。要为电池充电,请将附带的电池充电器连接到电源插座,并将其插入手机底部的 mini-USB 端口。
电池故障
手机电池可能已永久损坏,需要更换。Motorola V190 使用 Duracell Ultra CEL10016A 电池。
注意:新电池在安装后需要立即充电。
主板故障
如果问题依然存在,则可能是主板故障,需要更换。
显示屏故障
如果问题不是由主板引起的,请 更换显示屏。
所有来电显示为“未知”
来电显示将所有来电(即使是已存储号码的来电)都显示为“未知”。
服务提供商问题
问题可能根本不在手机上。你的服务提供商可能需要为你的手机开启来电显示功能。请咨询你的移动运营商,以确保问题并非来自他们那边。
软件故障
你的数据或软件可能已损坏,需要移除。你可能需要对手机进行主重置。操作方法为:按下“菜单”(Menu)键,选择“设置”(Settings),选择“初始设置”(Initial Setup),然后选择“主重置”(Master Reset)。
已存号码损坏
手机中存储的号码可能已经损坏。请手动删除,然后重新输入手机电话簿中所有已存储的号码。
要删除已存储号码,请按下“菜单”(Menu)键并选择“电话簿”(Phonebook)。滚动到你想要删除的电话簿条目,再次按下“菜单”(Menu)键。系统将给出删除该已存储号码的选项。
要存储电话号码,请在主屏幕输入号码。按下“存储”(Store)键。然后输入该号码的姓名及其他相关详细信息。
SIM 卡故障
如果你的号码是保存在 SIM 卡上的,则问题可能是 SIM 卡故障或脏污引起的。
首先尝试清洁 SIM 卡,方法是将其取出,并用干净的布擦拭金色触点。在将 SIM 卡重新装回手机之前,用压缩空气罐喷吹 SIM 卡插槽。
如果问题持续存在,请更换 SIM 卡,并将已存储的号码手动输入到新卡中。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 42
总计 705
