跳转到主内容
更换电池
1) 拆下后盖。
2) 取出对讲机内现有的电池。
3) 在指定的槽位放入替换电池(镍氢电池)或三节 AAA 电池。电池仓内标明了电池的安装方向。
4) 装回后盖,并妥善处理旧电池。
更换电池端子
1) 拆下后盖。
2) 取出对讲机内的电池。
3) 拧下后板上的四颗螺丝,轻轻打开对讲机的后板。
4) 用一字螺丝刀从后板上拆下损坏的电池端子。
5) 放入新的电池端子并重新组装对讲机。
更换扬声器
1) 紧握音量旋钮并将其拆下。
2) 拧下前面板的四颗螺丝。
3) 拧下后板的四颗螺丝。
4) 用一字螺丝刀撬开两个前面板。
5) 轻轻打开对讲机。
6) 握住音量控制金属杆,轻轻拉动以拆下电路板。
7) 将回形针穿过前部面板,把扬声器推出来。
注意:扬声器被胶水固定,需要用力才能将其拆下。
注意:拆卸时观察扬声器的安装方向,安装新扬声器时要确保方向与拆下的旧扬声器一致。
8) 用烙铁拆下连接扬声器和电路板的导线。
9) 将新扬声器焊接到电路板上。
10) 将新扬声器放入旧扬声器所在的槽位中,确保新扬声器的方向与旧扬声器一致。
11) 重新组装步骤与拆卸步骤相反。
清洁按键触点
按照“更换扬声器”的步骤 1 至 6 操作,然后:
7) 按键触点位于电路板上。它们位于白色板上的银色“X”标记处。
注意:避免用手接触按键触点。如果手部接触,请立即用酒精清洁触点。
8) 在干净的布或纸巾上蘸少量酒精,擦拭按键触点并清除所有碎屑。
9) 重新组装步骤与拆卸步骤相反。
更换电路板
7) 用烙铁从电路板上拆下所有导线。
8) 拆下并处理旧的电路板。
9) 将所有导线焊接到新电路板上。
10) 重新组装步骤与拆卸步骤相反。
更换音量旋钮
1) 将音量旋钮转到关闭位置。
2) 紧握音量旋钮并向后拉。旋钮应该可以平顺地拆下。
3) 更换音量旋钮。确保旋钮安装方向正确,使更换后的音量旋钮处于关闭位置。
Cory
于03/26/14注册
32 声望
创作了0篇指南
团队
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014 Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2014 的会员
CLEM-BENSON-S14S6G4
3 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 33
总计 928
