跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
手机无法开机,或者无法保持开启状态。
电池未充电
确保手机电池已充电。将 mini USB 充电线插入 USB 充电口。充电时屏幕会亮起。等待电池充满电,然后再次尝试开启设备。
电池安装未对准
如果手机无法充电,请确保电池安装到位。在拆卸电池之前,请务必确保手机已拔掉所有电源插头、电源线等。电池更换指南提供了关于如何将电池正确放入手机的信息。
进水损坏
进水损坏也是手机无法开机的另一个原因。当水通过设备后盖,或通过扬声器、充电口等部位进入手机内部时,就会发生这种情况。要检查是否有进水损坏,请从手机中取出电池。取出电池后,查看电池下方放置的白色圆形贴纸。如果圆圈呈粉红色,说明手机进过水。如果没有进水损坏,圆圈应为白色。处理进水损坏有三种方案。首先,取出手机电池,放置过夜晾干。接下来,你可以尝试将手机放在一袋大米中过夜。确保手机完全被大米覆盖。如果这些方法都不起作用,那么你将需要更换手机。
电源按钮失灵
如果手机无法开机,可能是由于电源按钮失灵导致的。请确保按住电源按钮至少五秒钟。如果手机仍然无法开机,则可能需要更换键盘。请参考 键盘更换指南。
电池无法充电
即使插上电源,电池也无法充电。
电池损坏/老化
长时间使用手机、充电方式不当以及其他情况可能会损坏或磨损手机的电池。如果你的手机无法开机,或者你注意到手机无法保持像刚购买时那样的续航时间,那么电池可能需要更换。请参考我们的 电池更换指南 获取如何更换手机电池的说明。
内部充电(内部电源)
如果问题不在电池,那么可能是手机的内部供电问题。要检查内部供电,你必须首先从手机中取出电池。接下来,将设备插入外部电源(例如电脑),查看蓝色 LED 灯是否点亮手机屏幕。如果电池取出后 LED 灯熄灭,则说明手机内部供电存在问题。如果是这种情况,你的手机将需要更换。
照片模糊/未对焦
使用该设备拍摄的照片模糊、不清晰或变形。
镜头脏污
如果你的照片模糊、不清晰或变形,请检查镜头外部是否有污渍、指纹、灰尘等遮挡。使用清洁布和/或镜头/玻璃清洁剂小心擦拭摄像头镜头。
镜头刮擦
如果你清洁了镜头后照片仍然不清晰,那么镜头本身可能已被划伤。如果是这样,下一步就是更换镜头。请参考我们的 摄像头镜头更换指南 以获取有关如何更换此部件的更多信息。
Tayler Blanchard
于10/13/15注册
258 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 37
总计 938
