跳转到主内容
手机无法开机
"无论你尝试什么,手机就是无法开机。"
电池没电
如果电池使用频繁或很久没有充电,电量就会耗尽。将手机连接到工作正常的充电器,等待一小时。一小时后,如果手机仍然无法工作,请检查电池是否安装到位。电池有时会松动,需要重新安装到正确位置。
必须更换电池
如果上述方法无效,则需要更换电池。由于电池中的化学物质无法再保持电量,这种情况在所有电池中都会自然发生。
如需安装新电池,请使用本 指南。
手机无法拨打电话
"手机显示无服务,或者左上角只有一两格信号。"
手机可能处于信号不佳的区域
确保你处于信号良好的区域。这通常发生在偏远地区、地下室或钢结构建筑中。你可以使用同一运营商的另一部手机尝试拨打电话,以检查该区域的信号状况。
手机可能需要重启
尝试按住红色“挂断”按钮,直到手机重启。有时手机需要重新连接运营商网络,这可以通过重启手机来完成。
SIM 卡损坏
取出 SIM 卡,并用橡皮擦清理。SIM 卡位于电池附近,可以用手指轻松取出。有时 SIM 卡在日常使用中会积聚灰尘,需要清洁才能正常工作。
如果上述方法均无效,或者你的 SIM 卡有破损,则可能需要更换。如需安装新 SIM 卡,请使用本 指南。
内部天线损坏
如果仍然存在信号问题,你可能需要更换天线。当手机从高处跌落到坚硬表面时,天线可能会受损。它也可能在极端天气下发生故障,或者在较少见的情况下因日常磨损而损坏。
你可以通过本 指南 安装新天线。
手机键盘无响应
"无论你按下键盘上的哪个键,手机屏幕都没有输入显示。"
手机已关机
手机关机时只有“挂断”按钮有效,因此要检查其他按钮是否工作,请先开机。如果手机已关机,请尝试按住红色“挂断”按钮来开机。手机开机后,键盘应能正常工作。
屏幕卡死
有时手机屏幕会卡死,需要重启才能使按钮恢复工作。按住红色“挂断”按钮直到手机关机,从而重启手机。如果此方法无效,请取出电池,等待一分钟,装回手机后再重新开机。
键盘损坏
如果取出并重新安装电池后手机按键仍然不工作,说明键盘损坏。这可能是由于日常磨损,或手机跌落到坚硬表面造成的。你需要拆下并更换键盘。
摄像头拍照异常
"你的摄像头无法正常工作。"
环境不适合拍照
确保你在光线充足的环境中。该摄像头没有闪光灯,导致在黑暗中拍摄的照片质量较差。你也可以尝试更改手机设置以获得更好的图像质量。
确保镜头前没有遮挡物
确保没有手指或其他物体遮挡摄像头。如果摄像头上看起来有灰尘,请尝试用超细纤维布擦拭。如果看起来仍然有灰尘,可能是灰尘进入了摄像头镜片盖内部。可以通过打开上机壳来拆除此镜片盖。
你可以通过本 指南 进入镜头区域进行清洁。
摄像头可能已断开或损坏
将摄像头连接到主板的排线可能已经断开。如果手机曾从高处跌落到坚硬表面,可能会发生这种情况。你可以通过打开内部机壳并重新连接排线来解决此问题。如果摄像头仍然不工作,则需要更换摄像头。
如需为手机安装新摄像头或重新连接排线,请使用本 指南。
通话扬声器在通话时没有声音
"你总是听不到通话对方的声音。"
音量设置过低
确保已调大通话音量。这可以通过在通话过程中按下侧面的音量按钮,或进入设置并调高通话音量来完成。这种情况通常是因为侧面按钮在口袋或包里被误触,导致音量降低。
蓝牙配对已开启
你的手机可能正与蓝牙耳机或设备配对。如果你的设备设置为可被发现,且其他人连接到了你的手机,就可能发生这种情况。如果是这样,你的设备可能会将声音发送到耳机而不是内部扬声器。请在设置中关闭蓝牙配对。
你可能需要重启手机
有时手机出现故障,简单的重启即可解决问题。按住红色“挂断”按钮直到手机关机并重启。
通话扬声器损坏
如果手机在通话时仍然没有声音,则必须更换通话扬声器。这通常是由于进水或手机跌落到坚硬表面造成的。为了更换扬声器,必须更换整个 LCD 屏幕和扬声器组件。如需安装新的顶部扬声器,请使用本 指南。
Christian
于04/18/13注册
281 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-46, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-46, Amido Spring 2013 的会员
CPSU-AMIDO-S13S3G46
4 名成员
创作了96篇指南
11条评论
Why does my motorola v3 keep losing its bluetooth
Heather - 回复 分享
So, when I discovered that my phone will not play through the loudspeaker, it was in the need of a power cycle/reboot. Then, I played 1 of the ringtones, and it worked. Before the reboot, it could only play:
* Continental
* Classic
*Attention
*Siren
It couldn't even play my own i-Melody before!
Brandon - 回复 分享
It keeps saying unsupported charger
Isaac Sorensen - 回复 分享
Mine has a new battery in it, camera has glitches in it sometimes, and the speaker doesn’t work unless you tap the phone firmly. Oh, and the port is loose, it got really hot when I put in the new battery, and constantly restarts and freezes. According to the internet it’s supposed to look and sound the way the OS does, but idk just something makes it seem un-official to me.
The Windows98 Gamer - 回复 分享
phone show emergency calls only
maxche hasan - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 38
过去 30 天: 121
总计 32,101
