跳转到主内容
屏幕变黑
屏幕上什么也看不见。
电池问题
你的电池可能已经没电了。如果手机在电池充满电或插入电源时无法工作,可能需要更换电池。要正确拆开手机并进行更换,请参考 Motorola RIZR Z3 电池安装指南。
液晶屏破裂
你的液晶屏(LCD)可能坏了。要更换液晶屏,请参考 Motorola RIZR Z3 液晶屏安装指南 进行更换。
主板故障
主板可能无法正常工作。要更换主板,请参考 Motorola RIZR Z3 主板安装指南。
按钮失灵
按下按钮没有任何反应。
按钮未完全按下
确保你已经完全按压了按钮。
连接问题
按键可能与主板没有接触好。要正确拆开手机并维修或更换主板,请参考 Motorola RIZR Z3 主板安装指南。
中心选择按钮脱落
圆形的中心按钮从手机上掉了下来。
粘合剂失效
固定中心按钮的粘合剂会随着时间的推移而老化。涂抹少许瞬干胶即可将其有效固定。
推杆脱落
屏幕下方的塑料推杆断开了。
粘合剂失效
固定推杆的胶水会随着时间的推移而老化。涂抹少许瞬干胶即可将其有效固定。
手机自动关机
我的手机会自动关机。
手机处于休眠状态
按下电源按钮。手机可能只是进入了休眠状态,屏幕为了节省电量而变黑了。
主板故障
主板可能无法正常工作。要正确拆开手机并维修或更换主板,请参考 Motorola RIZR Z3 主板安装指南。
摄像头无法工作
当我准备拍照时,相机模式的屏幕是全黑的。
摄像头损坏
摄像头镜头可能破裂,或者由于进水导致内部出现问题。要正确拆开手机并维修或更换摄像头,请参考 Motorola RIZR Z3 摄像头安装指南。
以上皆非
以上情况均不适用于我的设备或无法解决问题。
如果你的问题未在此处列出,有人会在 Motorola RIZR Z3 问题页面为你解答。用户手册可在 此处 找到,这是另一个可能提供解决方案的资源。
Andrew Brock
于10/07/11注册
8 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011 的会员
CPSU-AMIDO-F11S5G34
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 32
总计 2,111
