跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
RAZR2 无法开机
无论你尝试什么,手机都无法开机
需要开机
在尝试修理或更换手机部件之前,请尝试按压红色的“电源/结束”按钮(位于“3”键正上方)至少 5 秒钟以开机。
需要充电
将手机连接到充电器。确保手机与充电器连接良好,以获得稳定的充电效果。按住“电源/结束”按钮以打开手机。
电池耗尽
如果充电没有改善,则电池可能已损坏,无法再保持电量。更换新电池。
接触过水
如果手机接触过水,请勿尝试开机或将其连接到充电器。请立即取出电池,让手机干燥。重新组装前请尽可能多等一段时间。
RAZR2 无法充电
手机无法保持稳定的充电状态。
连接不良
充电器与手机之间的连接可能存在故障。放置手机时,请检查并确保连接保持稳定。
墙上插座与充电器之间的连接可能存在故障。请尝试将充电器插入另一个插座。
电池耗尽
电池可能无法再保持电量。更换新电池。
在 RAZR2 上听不到来电
你无法通过扬声器听到来电声
音量过低
音量可能设置得太低。在通话过程中,按住调高音量按钮,将音量从最低设置循环调高。
手机已连接到蓝牙设备
来电可能被导向了与手机配对的蓝牙设备。使用方向键,进入“设置”>“连接”>“蓝牙链接”>“设置”。滚动并选择“电源”。滚动到“关闭”以关闭蓝牙。
RAZR2 无法拨打或接听电话
你无法拨出电话或接听来电
失去服务
检查确保手机不在漫游状态,并且至少有一格信号。你可能处于手机信号较弱的区域。尝试移动到另一个区域。
飞行模式
检查确保手机未处于飞行模式。处于飞行模式时,手机的待机屏幕会显示红色的“电话关闭”图标,并显示“无服务”。此模式旨在阻止所有来电和去电。使用方向键,进入“设置”>“其他”>“飞行模式”。高亮显示“关闭”并按方向键中间的确定键。
手机限制了通话
如果无法接听来电,手机可能被设置为受限模式。使用方向键,进入“设置”>“安全”>“限制通话”。系统提示时,输入解锁码并按“确定”。(手机的四位解锁码原始设置为 1234 或你电话号码的后四位。)选择“去电”或“来电”并按“更改”。在“允许:”高亮显示的状态下,按“更改”,然后选择“所有”、“无”或“通讯录”,最后按“选择”。
RAZR2 摄像头无法工作
照片显示效果差或无法保存到手机中
镜头脏了
如果拍摄的照片模糊,则可能是镜头脏了。只需用干净的布擦拭手机正面的摄像头镜头。如果镜头仍然很脏,请使用超细纤维布和一些镜头清洁液。
相机设置与环境不符
如果照片一直很暗,可能是当前的相机设置与环境不匹配。按“相机/摄像机”键,手机将进入相机模式。按方向键的上、下键选择照明条件。如果不确定照明条件,请选择“自动”。
分辨率或质量设置过低
如果照片质量普遍较差,则可能是分辨率或质量设置过低。进入相机模式并按方向键的左键以选择选项。导航到“相机设置”并按方向键中间的确定键。选择更高的分辨率和更好的质量设置。
手机内存已满
如果照片无法继续保存到手机中,可能是存储空间已满。在相机模式下,查看屏幕右上角,会显示一个数字。如果该数字为零,则说明没有剩余空间存储照片。请删除旧照片或 插入一张新 SD 卡。
摄像头已损坏
如果摄像头完全无法工作,则可能需要更换。按照更换摄像头的指南操作。
RAZR2 屏幕冻结
屏幕保持在一张图像上,无法更改。
电源关闭
如果屏幕保持纯黑图像,则可能是手机已关机。尝试按住红色的“电源/结束”按钮至少 5 秒钟。
软件崩溃
如果屏幕保持在一张图像上且所有按键均无响应,则软件可能已崩溃。尝试按住红色“电源/结束”按钮直到手机关机。如果手机没有响应,尝试取出电池,等待 30 秒,重新装入电池,然后打开设备。
键盘失灵
如果在取出并重新装入电池后手机仍对键盘操作无响应,则键盘可能已损坏。按照安装新键盘的指南操作。
3条评论
My RAZR2 is not charging, I charged it for over 6 hours, but not even 1% was not charged. phone comes on normally and in a split it shows Battery is Charging ! yet when after sometime 1-2 hours I checked , i switched off power jack and switch on, Nothing No response always Battery meter in the phone always shows o % ,,and switches t
Please Help
Gamini Fernando
Gamini Fernando - 回复 分享
Battery is BX40 3.7 v 740 ma
Hey I’ve recently found my RAZR2 V9 and I tried to charge it and it seemed to charge, the green battery light lit up on the back but when I pressed the red (end call button) it lit up and did a start up sort of thing but then made a beeping noise then turned off and stopped charging. I’ve tried charging it for a while now and can’t get any further. Is it just the battery needs replacing?
Mils_925 - - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 42
总计 2,728
