跳转到主内容
Motorola Q Global 故障排除指南。
设备无法开机
手机无法开机。
长按电源按钮
按住电源按钮(“结束通话”键)以打开电源。
电池故障/电池没电
电池电量可能已耗尽,需要充电。将其连接到计算机或壁式充电器,充电几分钟后再尝试开机。如果手机仍然无法开机,则电池很可能已经损坏,需要进行更换。电池型号信息可以在电池本体上找到。请参阅 Motorola Q Global 电池更换。
电池无法充电
手机已连接充电器,但无法充电或无法保持电量。
电池故障
电池可能已经老化,无法再储存电量。需要进行更换。有关拆卸和更换电池的信息,请参阅 Motorola Q Global 电池更换。
充电器损坏
问题可能出在你的充电器或为 Motorola Q Global 充电所使用的线缆上。尝试更换不同的充电器、线缆或插座,以检查充电器是否存在故障。
充电口损坏
可能是充电口损坏,或者触点脏污或受损。尝试用蘸有酒精的棉签清洁充电口。
Motorola 设备无响应
Motorola Q Global 对按键或其他操作均无反应。屏幕可能处于开启或关闭状态,但画面没有任何变化。
进水损坏
将手机放入一袋大米中放置几个小时。干燥的大米会吸收手机中的水分,使内部元件干燥。
重启手机
关闭手机电源后再重新打开,以重启操作系统。如果电源按钮没有反应,请拆下电池组以关闭电源,然后重新装入电池组并再次开机。请参阅 Motorola Q Global 电池更换。
电量极低
如果电池电量耗尽过低,手机可能会变得无响应。将其连接到计算机或壁式充电器,充电几分钟后再试。
无法拨打电话、发送短信或访问互联网
手机已开机,但无法进行通话和收发短信。互联网无法加载。
未检测到 SIM 卡
可能是 SIM 卡未正确插入。SIM 卡内存储着用于在网络上识别你设备的信息。请检查 SIM 卡是否已安装到位,并且触点连接良好。有关此操作的信息,请参阅 Motorola Q Global SIM 卡更换。
无网络覆盖
如果已插入 SIM 卡但仍无法进行通话和收发短信,很可能是因为你处于基站信号覆盖范围之外。你可以联系你的运营商查询覆盖地图。
屏幕破裂
屏幕有裂纹,或者有永久性的黑点或色点。
显示屏损坏
LCD 显示屏可能已损坏。有关拆卸和更换的说明,请参阅 Motorola Q Global 屏幕更换。
Will Dickman
于09/27/12注册
28 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012 Cal Poly, Team 6-31, Regan Fall 2012 的会员
CPSU-REGAN-F12S6G31
5 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 38
总计 1,948
