跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮后,设备没有任何启动迹象。
手机需要充电
如果设备无法开机,则可能需要为电池充电。
电池没电
如果设备无法开机,则应在设备中安装新电池。更换新电池。
主板故障
如果设备无法开机,则主板可能存在故障,需要更换。更换新主板。
电池电量耗尽
如果充电后设备仍无法开机,则电池可能已损坏,无法再蓄电。更换新电池。
充电问题
设备没有任何正在充电的迹象。
电池电量耗尽
连接问题
检查充电器是否已插好到电源插座中。如果已插好但手机仍无法充电,则可能是充电器或墙上插座损坏。尝试使用其他充电器,或将充电器插到不同的电源插座上。
手机自动关机
手机会自行关机。
屏幕超时关闭
按压电源按钮。手机屏幕可能只是超时进入了黑屏状态,以节省电量。
主板故障
主板可能存在故障。更换新主板。
屏幕无法点亮
即使设备已运行,屏幕也不亮。
确保按下了正确的按钮
在 Motorola Photon 4G 上有两种唤醒屏幕的方法。你必须按压手机右上角的电源按钮,或者打开支架,这将启用横屏模式并唤醒屏幕。
屏幕破裂
如果设备屏幕破裂,则需要安装一块新屏幕。请更换新屏幕。
如果设备屏幕无法点亮,则需要安装一块新屏幕。
LCD 连接故障
如果屏幕没有响应,则 LCD 和主板之间的电气连接可能存在问题。要接触这些连接,你需要像更换破裂屏幕那样打开手机。如果发现连接故障,可能需要通过焊接来重新建立电气回路。请更换新屏幕。
主板故障
主板可能无法正常工作。更换新主板。
电池电量耗尽
你的电池可能已经报废。如果电池充满电或手机接通电源时手机仍无法工作,则可能需要更换电池。更换新电池。
按钮失灵
按压按钮后没有任何反应。
按钮未完全按下
确保你已将按钮完全按下。
连接故障
按钮可能未与主板接触。更换新主板。
通话时听不到声音
拨打电话时,你听不到对方的声音。
听筒扬声器损坏
如果你在通话时听不到对方的声音,则可能是听筒扬声器故障。应检查听筒扬声器并酌情更换。请更换新听筒扬声器。
扬声器失灵
如果在使用扬声器通话时扬声器表现异常,则必须安装一个新扬声器。更换新扬声器。
可能存在进水损坏
如果声音闷响或失真,则可能是进水损坏导致的。如果手机接触过水,请先晾干,然后再采取更激进的更换措施。如果晾干后仍无法工作,则更换新扬声器。
扬声器声音失真/有杂音
通话时,设备的扬声器会发出失真的声音。
扬声器失灵
如果扬声器表现异常,则必须安装一个新扬声器。更换新扬声器。
可能存在进水损坏
手机无法使用耳机
通过耳机插孔连接耳机时听不到声音。
耳机故障
耳机可能已损坏,导致无法听到音频。请尝试使用其他耳机。
耳机插孔故障
如果耳机没有故障,请检查是否有播放音频的手机应用程序处于活动状态。如果应用程序应该发出音频但没有,则可能是耳机插孔损坏。更换新耳机插孔。
Jennifer Osterman
于10/07/14注册
153 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-6, Leahy Fall 2014 的会员
USFT-LEAHY-F14S8G6
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
My phone doesn't keep Bluetooth on ,shuts off after about a minute ,what can i do ?
eberhard kallweit - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 31
总计 1,887
