跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Nextel i880 无法开机
你得有电才能开机
电池没电
你的电池可能只是没电了。将手机连接到充电器,看看它是否能开机。
显示屏故障
你能听到手机在运行,但屏幕上没有任何显示,一切都是黑的?这很可能是显示屏故障导致的。如果是这种情况,必须更换显示屏。
逻辑板故障
如果手机插在电脑或其他设备上时毫无反应,问题可能出在逻辑板上。可能是你损坏了它,或者是有水渗入,导致了这个问题。
Nextel i880 无法充电
空有电量,用不了也没用
插座故障
墙上插座的输出电平可能与你的手机不匹配。换一个插座试试。
充电器故障
确保充电器的所有组件都能正常工作。不应有电线磨损、连接处弯曲或损坏,或者充电器内部的电阻损坏。如果电阻无法正常工作,过大的电流可能会流入手机,从而损毁电池或充电口。
充电底座损坏
确保该区域没有进入任何杂物。检查充电底座是否有水渍损坏或组件弯曲/损坏。
无音频/音频失真
我是不是听力出问题了?
耳机或扬声器故障
这可能是你遇到的最简单的修复方法,但可能性不大。换一副耳机试试看能不能用。值得一试。
插孔故障
这是此类问题最常见的诊断结果。你必须用新的插孔替换旧的。我们有针对此操作的替换指南。
Nextel i880 按键失灵
我没法打字了!!
手机卡死?
检查一下手机是不是只是设备卡死了。这可能只是一次偶然事件。关机再重新开机。这样能解决吗?
按键受污染
确保没有东西掉进按键下方。如果有,请清洁/清除杂物,并检查是否有水渍污染。水会损坏手机的多个组件。如果是这种情况,请尽快清洁,以免造成更多问题。
按键故障
随着时间推移,零件会产生磨损。拆下按键,检查所有按键传感器是否工作正常。如果不是,你可能需要更换损坏的传感器。更换整个传感器芯片比更换单个传感器要容易。
Nextel i880 无信号
如果我被困住了怎么办?救命!
检查位置
听起来很傻,但你现在在哪里?如果你不在运营商基站的一定距离内,你将无法获得服务。很遗憾,你被困住了。
天线堵塞
检查天线上方或周围是否有杂物和水渍损坏。这可能会导致天线完全损坏,或者只是干扰了你的信号接收情况。
天线损坏/故障
检查天线部件是否有损坏或弯曲。天线结构很简单,所以应该很容易诊断。打开后盖,将天线拔出。检查所有盖板是否都安装到位(没有盖板的情况下损坏风险更高)。确保传感器固定良好。如果你感到困惑且认为有东西安装不到位,可以在 Google 上搜索该组件的样子,或者查阅我们的替换/维修指南。
Ryan
于10/19/14注册
9 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Fall 2014 的会员
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G7
3 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 24
总计 823
