跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
屏幕显示画面冻结或无响应
屏幕上有图像,但手指触摸无反应。
屏幕破裂
Motorola Moto Z2 Play 的显示屏可能处于开启状态,但裂纹可能会影响触摸屏的功能。如果屏幕破裂且无响应,你可能需要更换屏幕——Motorola Moto Z2 Play 的屏幕更换指南 在此
手机需要重启
如果屏幕没有破裂但仍然冻结,手机可能需要重启。首先,尝试按住“电源”按钮,直到出现“关机”信息。点击“确定”,让设备关机,并等待几秒钟。现在再次按住电源按钮,当 Motorola Moto Z2 Play 标志出现时松开。等待观察触摸屏是否恢复正常工作。如果屏幕仍然无响应,请尝试下一个解决方案。
手机需要重置
解决无响应屏幕的另一种潜在方法是执行强制恢复出厂设置。首先,将 Motorola Moto Z2 Play 连接到充电线。请务必在重置前备份手机,以避免数据丢失。如果没有将手机连接到充电线,可能会导致手机无法重新开机。然后,同时按住电源按钮和音量按钮 30-40 秒。使用调低音量按钮滚动到“恢复模式”,然后按调高音量按钮确认。按住电源按钮直到屏幕上出现标志。
设备无法充电
Motorola Moto Z2 Play 已连接充电器但无法充电。
充电器故障
为该设备购买替换充电器很常见。虽然其中一些充电器可以使用,但许多仿制充电器很容易损坏——请改用原装充电器。如果原装充电器丢失或损坏,可以在 Motorola 网站上订购。
手机在安全模式下无法充电
有时,下载的应用程序会导致设备充电出现问题。要解决此问题,请尝试以安全模式启动 Motorola Moto Z2 Play(允许设备在没有第三方应用程序干扰的情况下开机)。如果手机已关机,请按住电源按钮直到标志出现来启用安全模式。然后在标志出现后按住调低音量按钮 2-3 秒。按住音量按钮直到出现“安全模式”。
充电口脏污
堵塞的充电口可能是 Motorola Moto Z2 Play 无法充电的原因。使用手电筒或任何强光查看充电口是否有任何杂物堵塞。如果可见杂物,请用干净、干燥的牙刷轻轻清除。如果尝试清洁时不使用干净、干燥的牙刷,可能会损坏设备。
电池损坏
如果设备连接充电器时间过长,电池可能会报废;这意味着电池将无法继续充电。如果你认为电池已坏(例如电池电量消耗过快),请使用本指南更换电池。
充电口损坏
如果排除了所有其他原因,则可能是充电口已损坏。更换充电口可以确保其与手机的电气连接恢复正常。
设备过热
Motorola Moto Z2 Play 机身摸起来很烫,并且可能会出现温度相关的警告提示。
处理器负载过高
设备可能同时运行了太多应用程序。这会导致处理器负载过高,从而使设备过热。尝试关闭所有正在运行的应用程序。你可以通过点击主屏幕按钮右侧的“最近使用的应用”按钮并点击“全部选择”来完成此操作。然后让手机静置一段时间,让它冷却下来。
需要通过应用程序控制温度
如果 Motorola Moto Z2 Play 出现过热,可以安装一个应用程序来监控手机的内部温度。某些应用程序还可以设置最高温度阈值。
手机需要进行电源循环
应通过按压电源按钮关闭设备。设备关机后,等待几秒钟再重新开机。建议每 48 小时至少执行一次此电源循环过程。这可以清除在后台运行的应用程序或进程。
指纹扫描按钮失灵
Motorola Moto Z2 Play 指纹按钮无法感应指纹。
手机需要在安全模式下重启
最近下载的应用程序可能会影响 Motorola Moto Z2 Play。以安全模式启动手机将仅运行维持手机核心功能所必需的应用程序。如果手机已关机,请按住电源按钮直到标志出现来启用安全模式。然后在标志出现后按住调低音量按钮 2-3 秒。按住音量按钮直到出现“安全模式”。如果指纹按钮仍然无响应,请尝试删除最近下载的应用程序。
手机即使已充电也会自动关机
Motorola Moto Z2 Play 显示电池已充满,但手机无响应或意外重启。
手机未充满电
首先确保手机充电器连接到墙壁插座,而不是其他设备上的 USB 接口。然后将手机连接到充电器。确保为手机充电,直到电池电量计显示电池已满。
电池需要校准
按住电源按钮直到设备重启。手机重启后,立即将手机连接到充电器并让其充满电。电池充满后,保持连接充电器一小时。
电池损坏
mitch miller
于01/24/18注册
2,085 声望
创作了8篇指南
团队
Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S19-G5, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G5
4 名成员
创作了96篇指南
6条评论
The screen is black! When it first happened you only got a flash on the screen. Not enough to see anything but now it is just black all the time. I have tried everything on the internet but it just stays black now. Is the screen bad? Is there a bulb inside? The battery seems fine. When I hold any set of buttons it vibrates but no screen. Of course it happened a month out of warranty.
Steve smith - 回复 分享
Camera stopped working…says camera has stopped
malesia.may - 回复 分享
display issues. The details of incoming calls are not being displayed
kbalaji_66 - 回复 分享
Motorola Z2 Play doesn’t display details of incoming calls
kbalaji_66 - 回复 分享
My Moto Z2 ran dead then I plug it in to charge and now it won't come back up. It's been on the charger for 40 minutes and now all I get is a 0
lowen625 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 60
总计 16,931
