跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
手机屏幕保持黑色,没有任何开机迹象
手机未充电
使用手机原装包装盒内提供的充电线和充电器,将设备插入插座,等待一到两分钟充电。状态 LED 应该显示为红色。
如果设备无法充电,请尝试将充电线和充电器连接到其他插座,以排除插座故障的可能性。
如果你确定插座没问题但设备仍无反应,请更换不同的充电线或充电器(如果你有的话),因为线材或充电器本身可能已损坏。
电池需要重置
电池为不可拆卸式,必须通过其他方式进行激活,即强制重启。
要强制激活手机电池,你可以对设备执行软重启。除非电池电量极低,否则软重启通常不会导致数据丢失。
执行软重启的方法:
  • 长按电源按钮(位于音量控制键上方的右上角)十秒钟。
  • 如果十秒后设备无反应,请同时按住电源按钮和调低音量按钮一到两分钟。
可能需要更换电池。请参考此指南进行更换。
SD/SIM 卡无响应或未插入
如果 SD 卡或 SIM 卡已插入手机顶部右侧的插槽中,请按照以下步骤,使用手机原包装内提供的工具或回形针将其取出:
  • 将顶针或细棒插入 SD 卡托的孔中,取出 SD/SIM 卡。
  • 卡托弹出后,使用同样的工具或回形针将 SD/SIM 卡挑出。如有必要,可从电信运营商处购买一张新卡并替换。
  • 将 SD/SIM 卡放回卡托中,确保其位于标注 SD 或 SIM 的相应位置(对齐卡托边缘应能轻松放入)。
  • 将装有卡的卡托滑回手机顶部的插孔中。确保装回的方向与取出时一致,且当你面对屏幕时,卡托上的小孔应位于左侧。
这里是更换 SD/SIM 卡的指南。
主板损坏
如果你确定电源供电正常,且电池也是全新且工作正常的,那么主板可能已损坏。如果主板损坏,请参考此指南更换该部件。
设备无法充电
设备插入充电器后不显示充电状态。
充电器无法正常工作
问题可能出在充电器上,而非手机本身。将充电器插入其他设备进行验证。充电时,最好使用设备自带的原装充电器。
设备需要断电重启
设备可能只需要断电重启即可解决充电问题。将设备关机再重新开机,然后尝试充电。
充电口堵塞或损坏
充电口脏污或损坏会阻止手机充电。检查充电口内是否有污垢或碎屑。同时检查充电口是否损坏或腐蚀。如果发现污垢,请用牙签或牙刷轻轻清理。
电池损坏
如果设备仍然无法充电,可能是电池损坏。电池会随着时间推移而老化或损坏。请按照此指南更换故障电池。
电池续航时间短
手机开机后,电池电量下降得比预想中快得多
电池未充满
拔掉充电器时,请确保手机已完全充电,而不是只充了一半。
设备软件未更新
Android 开发团队会定期发布软件更新,这些更新可以修复导致电池续航缩短的错误。你可以通过以下步骤更新软件:
  • 更新前请确保手机已连接 Wi-Fi 且电量充足。
  • 从状态栏向下滑动,点击“设置”图标。
  • 导航至“关于手机” > “系统更新”。
  • 按照屏幕上的说明更新设备。
  • 点击“立即重启”以完成安装过程。
应用程序耗电量过大
Moto Z2 Force 内置电池管理器,可用于查看电池充电和使用信息。
  • 点击“电池”,然后点击电池图标查看高级电池信息。
你可以检查是什么导致了电池的高消耗。有时卸载一些耗电应用可以显著延长电池续航时间。此外,你可以在此菜单中开启电池节电模式以延长设备续航。
后台运行着最近使用的应用
若要查看所有最近使用的应用,请点击屏幕左下角的方形图标。你可以点击应用打开它,或按住并向左或向右滑动将其关闭。关闭在后台运行的应用可以防止它们在闲置时消耗额外电量。
设备需要关机重启
软重启(关机再开机)可以解决许多常见的设备问题,且除非电池电量极低,否则不会影响设备上的数据。软重启步骤如下:
  • 按住电源按钮(手机右侧最下方的按钮),直到出现关机选项,然后松开。
  • 点击“关机”。
设备完全关机且屏幕无显示后,按住电源按钮直到显示 Moto 标志,然后松开。
电池需要更换
电池偶尔会损坏或失效,别担心,我们来帮你!请参考此指南更换故障电池。
设备发烫
Moto Z2 Force 在开机状态下过度发烫
后台运行的应用导致过热
虽然安装的应用在后台运行通常不是问题,但其中某个应用可能会占用过多内存,导致设备过热。要检查后台应用是否是手机过热的原因,请进入“设置”,点击“关于手机”,多次点击“版本号”,直到看到提示你已成为开发者的弹窗。
现在返回“设置”,进入“开发者选项”,然后点击“正在运行的服务”。在查看“正在运行的服务”中的图表时,寻找你安装的占用大量内存的应用,特别是你不经常使用的应用,并卸载它们。
如果你不想卸载该应用,请返回“设置”,点击“应用”,找到并点击那个占用过多内存的应用。点击“强制停止”,然后在“使用情况”下点击“存储”,再点击“清除缓存”。这将终止该应用在后台运行的进程并释放空间。但是,当你下次打开该应用时,它的进程会重新启动,如果它仍然占用过多内存,你可能需要再次执行强制停止并清除缓存。
无论你选择卸载应用还是终止进程,都请关闭手机并等待其冷却后再使用。
手机通风不良
与电脑不同,智能手机在执行高性能任务时没有风扇散热。如果你一直在高强度使用手机,手机壳(假设你装有保护壳)可能正在阻碍散热。请拆下手机壳并将设备关机,直到它冷却下来。
充电器需要更换
如果过热现象大多发生在手机充电时,尤其是在充电针脚周围,问题很可能出在充电器上。更换为其他经 Motorola 认证的充电器应该能解决手机过热的问题。
电池性能下降
如果热量主要来自手机背部,则很可能是电池过热。要检查电池是否是问题所在,请安装一个可以检查电池健康状况的免费应用(如 My Device),并按照应用内的说明确认电池状态。如果电池温度不在 30 °C 左右(若正在运行高性能应用则为 40 °C 左右),则说明电池过热。终止后台应用并让手机静置一会儿可能会有所帮助。
改变充电习惯也有助于防止电池过热。不要将电量用到 0% 才充电,也不要一直充到 100%,因为这会增加电池负担。尽量让手机电量保持在 30% 到 80% 之间。
如果以上方法都无效,可能是时候更换手机电池了。这里是更换电池的指南链接。
屏幕触摸无响应
屏幕死机或对触摸响应迟钝。
设备需要重置
按住电源按钮约 10 秒钟或直到设备重新启动。此过程将使手机进行软重启,且不会丢失任何数据。此重置操作应能解决所有死机相关的问题。
相机无法对焦
拍照时,相机难以对焦或无法对任何物体对焦
相机镜头不干净
如果相机镜头上有灰尘或油渍,会导致照片模糊,给人一种无法对焦的错觉。请用超细纤维布擦拭相机镜头。
相机存在软件问题
相机应用本身可能无法正常工作。要修复该应用的软件问题,请尝试以下步骤:
  • 首先尝试手动对焦相机。
  • 打开相机应用,点击专业模式,选择手动对焦图标,尝试手动对焦。
  • 如果相机仍无法对焦,请进入“设置”中的“应用”清理相机应用的缓存,然后重新打开相机。
  • 找到并点击相机应用。
  • 在应用信息页面中,点击“存储”,然后清除缓存。
如果相机仍无法对焦,请从 Play 商店安装一个相机应用(如 Open Camera),看看是否能正常工作。
如果相机应用无法工作,请将手机启动至安全模式。
  • 长按电源键直到出现弹出窗口。
  • 在弹出窗口中,长按“关机”直到出现“重启进入安全模式”的消息。
  • 当该消息出现时,点击“确定”,手机将重启进入安全模式。
检查相机是否能工作,如果仍然不行:
  • 进入“设置”,点击“常规管理”,然后点击“重置”。
  • 点击“重置设置”,这将重置所有手机设置且不会清除数据。
如果有必要,你可以选择“恢复出厂设置”(位于重置设置下方)。虽然这可能会修复相机问题,但你会丢失手机上的所有数据。
相机本身故障
如果上述方法都不起作用,那么问题很可能出在相机硬件本身。这里是关于更换 Moto Z2 Force 相机的指南。
Amelia Fruda
于01/24/18注册
669 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S2-G1, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S2-G1, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G1
4 名成员
创作了72篇指南
3条评论
dead android
Sapphire Qualls - 回复 分享
To can not answer phone when the screen is closed pushing the button to open the screen DC the call
Sheri Lynn Johnson - 回复 分享
moto z2 force error 03400001 this the errror code ..front&rear camera not working flsh also not woring
pavan sampuri - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 25
总计 26,747
