跳转到主内容
目录
Motorola Moto Q 无法开机
你的手机无法开机。
电池损坏
如果你只能在连接充电器时使用手机,那么问题很可能出在电池上。如果电池出现故障或老化,它将无法维持足够的电量,并在拔掉充电器后迅速掉电。要检查电池是否损坏,可以尝试借用朋友相同型号手机的已充电电池,看看你的手机是否能保持开机并维持电量。同时,把你的“已充电”电池装到朋友的手机上试试。如果朋友的手机也出现了同样的结果,那么你需要更换电池。如果不是电池的问题,那可能是电源适配器或充电板故障。
电源适配器损坏
如果电源适配器损坏,手机在有电时可以运行,但无法充电。如果电池电量太低,将很难诊断出是否为电源适配器损坏。最简单的测试方法是借一个电池或电源适配器来测试你的设备。如果换了其他电源适配器仍有同样的问题,那么问题很可能出在充电板上。
充电板损坏
如果充电板损坏,当你连接电源时将无法启动手机。不过,它可能仍可以通过电池运行。要确定是否为充电板故障,首先检查电池和电源适配器(充电器)是否工作正常。如果你必须以特定方式握住充电器或朝特定方向施压才能充电,那么问题很可能出在充电板上。根据充电板的情况,你或许可以重新焊接输入接口;如果无法修复,最好直接更换充电板。
显示屏故障
当手机的其他功能正常时,屏幕出现显示失真、黑屏或无法开启。
显示屏排线未连接主板
如果手机处于开机状态且所有其他操作均正常,可能是连接 LCD 和主板的显示屏排线松动了。
LCD 损坏
如果所有连接到 LCD 的线路均完好,则可能是 LCD 本身已损坏。
摄像头无法拍照
镜头损坏
如果摄像头无法工作,可能是镜头损坏。检查镜头是否有裂纹或损坏。如果摄像头看起来已损坏,你可能需要更换摄像头。
摄像头故障
如果摄像头看起来没有明显的物理损坏,它可能只是单纯的故障。打开机壳,尝试清洁手机组件或更换摄像头。
外观问题
屏幕破裂/划伤
如果屏幕上有难看的划痕,你可以考虑更换。这需要你打开手机并拆下盖板。
键盘问题
如果键盘上的符号磨损褪色,你可能需要更换键盘。这可以通过打开手机并取下塑料键盘来实现。
Luis Herrera
于01/21/10注册
91 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 16-33, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-33, Maness Winter 2010 的会员
CPSU-MANESS-W10S16G33
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 31
总计 3,769
