跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Moto G 屏幕冻结或无响应
触摸屏对你的操作没有反应,或者屏幕完全变白或变黑。
亮度过低
如果屏幕完全变黑,用强光照射前置传感器。如果屏幕亮度恢复,请进入下拉菜单并相应地调整亮度。你也可以使用电源按钮锁定屏幕,然后向上滑动一次,向下滑动两次,并尝试在屏幕顶部从左向右移动手指来调整亮度设置。
手机冻结
如果屏幕完全无响应或冻结,你可以重启手机。要在不丢失任何数据的情况下重置手机,只需按住电源按钮 7-10 秒,手机就会重置。如果无效,请在手机充电时按住电源按钮长达 120 秒。这将执行更彻底的重置。
Moto G 无法开机
你的手机死机,对任何按键都没有反应。
充电问题
由于 Moto G 仅随附标准充电线,没有充电器,因此你需要使用手头的其他充电器。如果你的手机电量耗尽且似乎无法充电,请让手机冷却一下,然后插上充电器充电约 20 分钟。在充电的同时,按住电源按钮 20 秒。如果无效,请更换其他充电器,最好是额定电流在 500mA 到 1.5A 之间的充电器。
手机完全无响应
如果充电器一直正常工作,但手机突然无法开机,请将手机连接到充电器,并同时按住电源按钮和调低音量按钮 2 分钟(建议使用计时器)。2 分钟后,屏幕应显示高亮选中的“正常重启”(Normal Reboot) 选项,你可以按调高音量按钮进行启动。如果还是不行,你应该联系零售商、运营商或 Motorola。
如果需要更换电池,请点击以下链接获取替换指南:Motorola Moto G 2nd Generation 电池更换
相机无法打开
你的相机应用无法启动。
相机打开后立即关闭
按住电源按钮重启手机。这可以作为临时修复方法,但如果问题持续存在,可能需要采取进一步措施。
手机存储了过多数据
进入“设置”>“应用”>“相机”,然后点击“强制停止”、“清除数据”和“清除缓存”。注意:这通常不会删除你存储在相机中的所有照片和其他媒体,但仍建议在清除缓存和数据之前备份这些媒体。
第三方应用
手电筒应用等会使用相机闪光灯,Snapchat 等应用则会使用相机。如果出现错误,即便你认为它们已经关闭,这些功能仍可能被占用。首先,点击右下角的多任务处理按钮并滑掉任何打开的应用。如果无效,请卸载任何可能使用闪光灯或相机的应用,并进行测试,直到找到导致问题的应用。
如果需要更换前置摄像头,你可以使用以下链接作为维修指南:Motorola Moto G 2nd Generation 前置摄像头更换
如果需要更换后置摄像头,你可以使用以下链接作为维修指南:Motorola Moto G (第 2 代) 后置摄像头更换
通话音量过低
你几乎听不到对方的声音,他们也几乎听不到你的声音。
音量设置过低
同时按下调高音量和调低音量按钮,或者尝试先按调低音量按钮再按调高音量按钮。这应该可以让你将音量调整到合适的水平。
手机内有杂物
确保麦克风孔或听筒扬声器中没有灰尘或其他小杂物。清洁它们时,请使用软毛刷或压缩空气。
系统更新
许多音量相关问题都是 Motorola 可以通过更新修复的软件错误。要确保你的手机完全处于最新状态,请进入“设置”>“关于手机”>“系统更新”,并安装所有可用更新。
音频质量差或断断续续
你的音频背景中有杂音或质量很差。
音频质量差
如果音频质量较差,请进入“设置”>“声音”>“音频效果”,你可以分别更改有线立体声和扬声器的均衡器设置。你可以不断调整设置,直到找到你想要的音质。
手机内有杂物
缓存数据损坏
要清除缓存,首先关闭手机。接下来,按住调低音量按钮几秒钟,按下电源按钮,然后松开。当出现启动选项时,使用调低音量按钮滚动到恢复模式 (recovery),并按调高音量按钮进行选择。当出现带有感叹号的标志时,按住调高音量按钮 10-15 秒,在不松开的情况下,按下并松开电源按钮以显示更多选项。使用调低音量按钮滚动到“清除缓存”(wipe cache),并按下电源按钮进行选择。你的手机随后将重启。注意:这通常不会删除存储在相机中的所有照片和其他媒体,但仍建议在清除缓存和数据之前备份这些媒体。
第三方应用
有时应用会导致音频问题。要测试这一点,请按住手机侧面的电源按钮,直到出现选项菜单,然后松开按钮。接着,按住屏幕上的“关机”键,当出现“重启至安全模式”(reboot to safe mode) 时点击确定。手机将重启,左下角会显示“安全模式”。在安全模式下,逐个启动应用以查看是否是其中某个应用导致了问题,并卸载任何导致问题的应用。要退出安全模式,只需关闭手机,再次开机后即会退出安全模式。
如果以上方法都无法恢复音频质量,你可以使用以下维修指南更换旧的扬声器:Motorola Moto G (第 2 代) 扬声器更换
Alex Kubacki
于10/01/15注册
1,915 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 1-19, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-19, Maness Fall 2015 的会员
CPSU-MANESS-F15S1G19
4 名成员
创作了60篇指南
11条评论
Boot repair plzz help
tejas - 回复 分享
After my latest update on motorola g second generation ,I got this horrible noise evry 5 minuts,how to get rid of this screw up update,before was evrything ok
hbarbarah - 回复 分享
Thanks a lot holding the power button and volume down worked for me :)
SHUBHAM RANA - 回复 分享
Problem: Moto G (2nd gen) powers down when photo app is launched.
Marc Willson - 回复 分享
Espetacular o trabalho….go ahead
Otto Wutzke - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 25
总计 28,436
