跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法连接 WiFi
手机无法连接 WiFi,或者显示已连接但无法访问互联网
软件故障
通过强制重启,手机可以恢复 WiFi 连接。要进行强制重启,请按住电源按钮 10-20 秒,直到手机屏幕上出现 Motorola 标志。检查 WiFi 连接是否已恢复。
重置网络设置
有时手机的网络设置会偏离出厂设置,重置这些设置可以恢复 WiFi 连接。要重置网络设置,请打开手机上的“设置”。进入“设置”后,依次打开“系统” > “高级” > “重置选项” > “重置 WiFi、移动数据和蓝牙” > “重置设置” > “确认”。这应该会重置手机的网络设置并恢复 WiFi 连接。
下载文件或软件损坏
如果上述方法无法解决问题,则可能是手机下载的内容导致的。可能需要对手机进行恢复出厂设置来修复 WiFi 连接问题。要执行此操作,请前往“设置” > “备份与重置” > “恢复出厂设置”。在执行此操作之前,请备份手机数据,以便在重置完成后可以将其加载回来。
设备无响应
触摸屏幕或按下手机按钮后,没有响应或响应速度非常慢
软件显示故障
有时解决问题的最好方法只是对手机进行软重置。要进行软重置,请按住电源按钮 10-20 秒,设备将会重启并完成引导序列。
存储空间已满
手机存储空间已满会降低运行速度。这可以通过简单地删除照片或短信来修复,或者前往“设置” > “存储空间”,查看占用空间的内容并删除不必要的文件。
软件版本过旧
如果设备在使用应用程序时变得无响应,请务必对手机进行软重置,并确保应用程序在 Google Play 商店中是最新版本。设备的软件版本也可能过旧。请前往“设置” > “系统” > “高级” > “系统更新”,并确保没有可用的更新。
下载文件或软件损坏
如果其他建议均无效且问题仍然存在,则可能需要进行恢复出厂设置。这很可能是更深层次的软件问题。请前往“设置” > “备份与重置” > “恢复出厂设置”。这会删除手机数据,因此强烈建议进行备份以确保手机数据安全。
设备卡在黑屏状态
屏幕变黑或无法开机
软件显示故障
与屏幕无响应类似,软重置通常能解决这个问题。要进行软重置,请按住电源按钮 10-20 秒,设备将会重启并完成引导序列。
电池电量不足
有时电池耗尽会导致系统崩溃。这可能是因为服务或组件没有被正确关闭。要修复此问题,请将手机连接到正常工作的充电器,保持连接约 10 分钟,之后再按住电源按钮 10-20 秒。
电池无法充电/无法保持电量
电池耗电过快或完全无法充电
充电线/适配器故障
通过尝试为另一台兼容设备充电,确认充电线是否功能正常。如果设备无法充电,请考虑购买一个新的适配器。
充电口故障
确保充电口没有灰尘和污垢。检查是否有零件松动,并确保 USB 端口中央的金属片没有歪斜。如果歪斜,请用撬棒轻轻地将金属片拨回原位。
缺少操作系统更新
进入系统设置,确保已安装所有新的软件更新。之后,将设备完全重启。如果电池性能持续下降,请继续查看“电池故障”部分。
电池故障
如果充电线功能正常,且设备仅在插入充电线时才能开机,则可能需要更换电池。请使用 本指南 更换电池。
设备过热
手机在使用或充电时摸起来很烫
CPU 负载过高
当打开的应用程序太多或单个应用程序占用了大量内存时,就会发生这种情况。只需关闭应用程序并减少手机使用,直到它冷却下来。如果问题仍然存在,可以使用跟踪手机电池温度的应用程序来预警可能出现的过热。
旧电池过热
如果手机仍在使用原装或老旧的电池,它散发的热量可能比新电池多。最简单的解决方法是更换电池。要执行此操作,请使用 本指南。
手机充电时过热
有时手机在充电时会过热,这很可能是因为使用了非手机原配的充电线。这可以通过重新使用原装充电线或购买新充电线来解决。
相机拍照模糊
照片看起来对焦不准或完全是一片漆黑。
镜头脏了
如果照片看起来模糊,或者相机无法对焦,可能是镜头上有油污或灰尘堆积。如果是这种情况,请用干净、柔软的干布清洁镜头。
相机设置或第三方应用程序故障
您的相机可能会弹出“相机错误”消息或无法启动,这是因为第三方应用程序或相机设置问题导致的。关闭所有可能使用相机的第三方应用程序。进入“设置” -> “应用” -> “相机”,然后按“强制停止”。清除数据和缓存,问题应该就能得到修复。
照片设置
调高相机应用程序中的分辨率(照片尺寸)。较小的照片尺寸会导致较低的图像质量。拍照时避免放大,这会导致像素化。请务必禁用连拍模式,因为它会影响图像质量。
镜头损坏
如果镜头上有明显的裂纹、明显的变色,或者在启动相机时出现放大效果,则说明镜头可能已损坏。请使用 本指南 更换镜头。
Benjamin Fields
于01/23/20注册
179 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020 的会员
CPSU-WHITE-W20S19G6
4 名成员
创作了72篇指南
7条评论
my phone got wet and wont start
Lonnie Hergenrider - 回复 分享
how do i start my phone after getting wet
Some of my apps aren't responding. How do I fix it? I have a Motorola Moto g7 play.
mamagray5352 - 回复 分享
Mine too! I have to constantly restart the phone to get the apps to work.
Robbie Moreland - 回复 分享
Call not working hang phone moto g7 any file install please tel me
Basheerahmad Shaik - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 56
总计 8,076
