跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备过热
手机关机、无法解锁,或显示设备过热通知。
过度充电
如果充电器长时间连接手机,会导致设备过热。解决方法是,在手机充满电后拔下充电器。此外,如果使用的充电线并非原装,也可能导致充电时过热。解决方法是,使用原装充电线。
环境温度过高
阳光直射、室外温度过高,或环境温度超过推荐范围,都可能导致设备过热症状。解决方法是,将手机移开阳光直射处并关闭所有应用。
电池续航时间短
电池无法保持电量或无法充电。
充电线/适配器故障
如果充电线或适配器损坏,手机将无法充电。要确定是否是充电设备故障,请将其在其他兼容设备上进行测试。如果设备也无法充电,请考虑购买新的充电线/适配器。
充电口故障
如果充电口脏污,手机将无法充电。请确认充电口清洁,即没有灰尘颗粒。如果充电口内部有部件偏移,请使用撬棒进行校准。
电池故障
如果手机电量消耗极快,则可能是电池出现故障。这是旧电池的常见问题。请参阅我们更换电池的指南
设备运行缓慢
手机界面运行缓慢或无响应。
按钮失灵
按钮(音量按钮、主屏幕按钮或返回按钮)无法工作或响应迟钝。解决方法是,启用“单键导航”,无需按压物理按钮即可轻松访问这些功能。
设备负载过重
手机屏幕运行不流畅,且应用在使用一段时间后崩溃。在这种情况下,请尝试更换显示屏。此外,请确保手机系统已更新,并清理缓存以提高运行速度。
蓝牙连接问题
蓝牙在设备上无法正常工作。
设备无法配对
两个设备在协调或配对时可能存在问题。解决方法是,确保手机和蓝牙设备均处于发现模式。然后,通过导航至 设置 > 已连接的设备 > 配对新设备,刷新可用设备列表。
音乐功能被禁用
如果蓝牙设备无法播放音乐,可能是禁用了音乐功能。首先,确保没有其他设备与你的手机配对。如果不是,请进入设置并点击蓝牙。然后进入“已配对设备”并点击齿轮图标。在此处,你可以确保勾选了“媒体音频”。
通话功能被禁用
如果蓝牙设备无法进行通话,可能是禁用了通话功能。首先,确保没有其他设备与你的手机配对。如果不是,请进入设置并点击蓝牙。然后进入“已配对设备”并点击齿轮图标。在此处,你可以确保勾选了“手机音频”。
Wi-Fi 连接问题
手机无法连接 Wi-Fi。
网络连接断开
手机无法识别网络。解决方法是,从手机顶部边缘向下滑动以重置 Wi-Fi 连接,这会打开控制菜单。关闭 Wi-Fi,然后再重新开启。
未选择 Wi-Fi 网络
手机未连接到 Wi-Fi 网络。当 Wi-Fi 开启时,Wi-Fi 范围指示器会出现在状态栏中。进入 设置 > 网络和互联网 > Wi-Fi 开关,点击 Wi-Fi 查看可用网络。选择一个 Wi-Fi 网络进行连接。
蜂窝网络连接问题
手机无法连接到蜂窝网络。
连接软件故障
手机或网络的程序设置可能存在错误。重启手机将重置连接,这可能会解决该问题。
SIM 卡连接不良
SIM 卡在手机内发生位移,导致无法正常工作。取出并重新插入 SIM 卡即可解决此问题。
蜂窝网络运营商故障
如果前两步无效,请联系你的蜂窝网络运营商,因为问题可能出在他们那边。
Kritika Sigdel
于02/10/20注册
171 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G5, Regan Winter 2020 的会员
CPSU-REGAN-W20S22G5
5 名成员
创作了60篇指南
5条评论
My phone will not let me answer calls but can make phone calls
cappysldy - 回复 分享
Does anyone know where the microphone is located on this phone. I'm thinking it needs to be replaced.
Justin Jj - 回复 分享
You may first want to check if the filter in front of the mic is full of "pocket-dust".
I had that issue. My voice was chopped if I spoke quietly, but I could be heard and understood clearly, if I raised my voice. Like if a squelch function is present. This was fixed by gently, under a strong looking glass, removing the dust with a very thin needle, without severing the filter. Like scraping the dust off. The mic is a little to the left under the "M" in Motorola, near the charger input.
Jan Carsten Jorgensen - 回复 分享
Camera will not start
Jan-Eric Halvardson - 回复 分享
My phone is not working properly it keeps not letting me answer call and I can't dial calls.
Ted “Tedro” Hargis - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 38
总计 3,344
