跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电或电量消耗过快
你的 Motorola Moto G6 电池电量消耗过快或无法正常充电。
电池需要校准
如果你发现 Motorola Moto G6 智能手机的电池电量消耗过快,或者在插入充电器时无法充电,很可能是电池需要进行校准。虽然这个过程很简单,但需要花费一点时间来正确完成。
首先,按住电源按钮 7-10 秒。这将自动重启你的设备。然后,使用设备自带的原装充电器将设备充满电。由于这一步需要一些时间,建议你将其整晚连接电源充电。
电池有缺陷
如果上述过程未能成功解决你的电池问题,那么很可能需要更换电池。请参考我们的 Motorola Moto G6 电池更换指南。
声音问题
你的 Motorola Moto G6 无法正常播放声音
音量需要重置为出厂标准
如果手机的整体音质较差,或者音量始终过低或过高,请打开手机设置应用中的系统设置菜单,然后点击“关于手机”。你需要访问“开发者选项”。要执行此操作,请点击“版本号”选项 7 次,并将“停用绝对音量”选项切换为“开启”。
这将把音量重置为出厂标准,并断开手机与任何可能导致音量无法控制的蓝牙设备的连接。
视频流媒体应用阻止声音播放
如果特定的流媒体应用无法播放任何声音,重置应用应该能解决这个问题。要将应用重置为出厂设置,请打开手机的设置应用 —> 应用 —> 全部 —> 选择有问题的应用 —> 清除缓存。这应该会将应用恢复到原始设置并解决任何声音问题。请做好准备,你需要重新输入该应用的登录信息,并重置之前设置的任何首选项。
扬声器有缺陷
如果你的 Moto G6 完全没有声音,请先尝试清洁扬声器。可以使用卫生湿巾擦拭扬声器表面,并用压缩空气进行喷吹。
如果问题仍然存在,手机扬声器可能已损坏。这将需要进行扬声器更换。请参考我们的 Motorola Moto G6 扬声器更换指南。
卡顿和死机
你的 Motorola Moto G6 在使用过程中出现卡顿或死机现象。
应用缓存已满
如果卡顿或死机仅发生在特定应用中,请尝试清除该应用或应用的缓存。你可以通过设置 —> 应用 —> 全部 —> 选择应用 —> 存储空间 —> 清除缓存来完成此操作。
应用正在后台运行任务
设备卡顿或死机可能是由于应用在后台运行所致。为了解决这个问题,你可以尝试以下操作:
  • 禁止应用在后台执行任务(例如:在未打开应用时跟踪你的位置)
  • 在“设置 —> 应用”中重置应用偏好设置
设备未更新
如果卡顿和死机现象持续存在,请尝试通过设置菜单更新你的设备。如果设备已经更新,你也可以尝试在设置菜单中将手机恢复为出厂默认设置。
指纹传感器故障
你的 Motorola Moto G6 上的指纹传感器运行缓慢或无法正常工作。
指纹传感器需要重置
如果你的设备在解锁时指纹传感器反应迟钝,或者收到“指纹硬件不可用”的消息,以下是一些可以尝试解决该问题的简单方案:
  • 重新配置指纹。
  • 激活设备的安全模式并卸载任何近期下载的应用。
  • 将你的设备恢复出厂设置。
指纹传感器有遮挡
如果设备的指纹传感器无法工作,物理遮挡可能会导致故障。以下是解决此问题的一些方案:
  • 取下任何覆盖指纹传感器的屏幕保护膜或手机壳。
  • 使用湿布擦拭并清除指纹传感器上的灰尘和杂物。
LCD 显示屏故障
你的 Motorola Moto G6 上的 LCD 显示屏出现故障。这包括触摸屏灵敏度异常或屏幕闪烁。
第三方应用导致故障
将设备启动进入安全模式,以确定问题是否由第三方应用引起。操作步骤如下:
  • 导航至“主屏幕”,然后按住电源按钮几秒钟,直到出现“关机”菜单。
  • 松开电源按钮后,点击并按住“关机”选项。
  • 此时应该会出现“重启进入安全模式”的消息。点击“确定”进行确认。设备将随后关机并以安全模式重启。
  • 解锁你的设备并输入屏幕锁定代码以进入安全模式。
如果设备上的问题消失了,那么很可能是第三方应用造成的。要解决此问题,你应该删除任何可能导致设备出现问题的不可信或近期下载的应用。在安全模式下,你可以通过前往“设置” —> 应用 —> 所有应用来删除应用。选择你怀疑有问题的应用,点击“卸载”并点击“确定”以确认。
需要清除缓存分区
如果问题仍然存在,或者安全模式未能解决问题,那么你应该通过恢复模式清除缓存分区。操作步骤如下:
  • 关闭设备
  • 同时按住“调低音量”按钮和“电源”按钮,直到设备开启
  • 按住“调低音量”按钮,直到电源按钮旁边的标志显示为“恢复模式”
  • 按住“电源”按钮以重启设备进入恢复模式。屏幕上随后会出现一个 Android 标志。
  • 在按住“电源”按钮的同时,按下并松开“调高音量”按钮。
  • 按下“调低音量”键以高亮显示“Wipe cache partition”(清除缓存分区),然后按下“电源”按钮确认选择。
  • 清除缓存分区后,选择“Reboot system now”(立即重启系统)并按下“电源”按钮确认选择。
如果以上选项都无法解决问题,则设备可能需要进行主重置或恢复出厂设置。前往“设置” —> “备份与重置”。必要时启用“备份我的数据”选项。然后点击“恢复出厂设置”并点击“重置手机”进行确认。
物理损坏导致故障
物理损坏的屏幕可能会导致 LCD 显示屏出现进一步的问题。如果 LCD 显示屏有物理损坏,则需要更换屏幕。请参考 Motorola Moto G6 液晶显示屏更换指南。
William Ng
于10/10/19注册
832 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S11-G1, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G1, Regan Fall 2019 的会员
CPSU-REGAN-F19S11G1
4 名成员
创作了96篇指南
34条评论
My Moto g6 will not allow both hearing aids to be connected most of the time (only one). My local audiologist, working with the Widex expert, has determined that the problem is the phone, not the hearing aids, Widex software, or service provider (StraightTalk/Verizon), although connecting with Verison is not consistent. Please advise as to what to do to resolve this issue.
Bruce & Eileen Murray - 回复 分享
My Moto interrupts me with “app not responding"-
Amber Kreier - 回复 分享
motp g6 plus during incomimg call receive/reject big screen does not show up ,rather it shows in the notification bar ..where u can pull down and then receive/reject call..how to fix this issue
can anybody has the same issue …,i have uninstalled this google calling app ..installed other calling apps ,try to fix it through app notification…nothis works ..issue remains ..please suggest a way to fix this.
NARAYAN BARIK - 回复 分享
Somewhat like Narayan above, when my phone rings, I hear the ring. But the phone pad does not appear where I would normally press a button to answer the phone. Nor does that top of screen helper that lets you answer, dismiss etc a call. What I get is a black screen. This just started happening. Why? How to fix?
Snidely Little Yukon Eric - 回复 分享
I have the same problem. maybe it's time to change the phone (planned obsolence!? My phone is 3 years old+-) Guess which one I am not going to buy! For me the basic purpose of a mobile phone is call and receive calls. All the rest of the mobile "super powers" are great but if I cannot answer a basic phone call...
Ana
Ana Uribezubia - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 27
过去 30 天: 132
总计 64,486
